Thema: Pfad-Funktionstexte exportieren und bearbeiten (2073 mal gelesen)
MSROB Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 36 Registriert: 03.05.2018 EPLAN Electric P8 - Select (64Bit) 2.7 HF2 11561
erstellt am: 22. Jan. 2019 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe gelesen, dass es ab der Version 2.5 beta möglich sein soll, die Pfad-Funktionstexte nach Excel zu exportieren, dort zu bearbeiten und dann zurückzuspeichern. Kann mir jemand sagen, wo unter "Einstellungen: Externe Bearbeiting" das passende Formatelement zu finden ist? Gruß und danke. ------------------ Kaum macht man es richtig, schon funktioniert es. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 22. Jan. 2019 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSROB
erstellt am: 23. Jan. 2019 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke für die Antwort. Leider gibt es die <19201> in dem Bearbeitungsfenster (siehe Bild) nicht. ich stell die Frage dann mal so: Wie muss ich vorgehen, wenn ich die Pfad-Funktionstexte extern bearbeiten möchte? MfG. ------------------ Kaum macht man es richtig, schon funktioniert es. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan R Mitglied Staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 124 Registriert: 18.11.2013 Win 10 EPlan P8 2.5 - 2.9 Prof. Select (+ PLC & Bus Extension) Expertenmenü ________________ ProPlan 3.5
erstellt am: 23. Jan. 2019 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSROB
Hallo Olaf, In der Version 2.6, mit der ich arbeite, wurde von der Firma EPLAN ein Schema mitgeliefert. Dort gibt es dann auch ein Eigenschaft <19201> Beim Objekttyp muss ggf. auch Pfadfunktionstext stehen, ich weiß nicht, wonach die gefilterte Auswahlmöglichkeit sonst geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2019 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, super, genau das war es. Aber warum das Formatelement <19201> bei der benutzerdefinierten Filterung nicht mit angeboten wird ist mir ein Rätsel. Hatte natürlich die mitgelieferten Schemen nicht beachtet, da ich vermutet habe benutzerdefiniert alles erschlagen zu können. Sei's drum, nun geht es ja. Danke. ------------------ Kaum macht man es richtig, schon funktioniert es. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
