  EPLAN P8 Pro Panel 2.7
Autor Thema:  EPLAN P8 Pro Panel 2.7 (1130 / mal gelesen)
JayJay01
Sehen Sie sich das Profil von JayJay01 an!   Senden Sie eine Private Message an JayJay01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JayJay01
P8
erstellt am: 22. Jan. 2019 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr Lieben,
Da ich mit meinem Latein am Ende bin, versuch ich es mal über diesen Weg!
Mein Problem: Ich habe einen Schütz als Hauptartikel und einen Hilfsschalter als Zubehör! Der Hilfsschalter ist 1 Polig und hat 4 Varianten. Dem Schütz hab ich 4 Montage-Punkte verpasst. Dem Hilffschalter habe ich mit 4 verschiedenen Anfasspunkten versehen.. . Jetzt würde ich gerne über Drag&Drop (asu dem Montageaufbau) ,den schütz mit zb 3 Hilfsschalter automatisch einfügen. Leider platziert er mir den ersten Schalter auf den ersten Montage-Punkt und den rest neben dem Schütz.. . Hab es auch schon über die Zubehörplatzierung in der Artikelverwaltung probiert.. Leider ohne Erfolg!
MFG JAYJAY
Braini87
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von Braini87 an!   Senden Sie eine Private Message an Braini87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Braini87
EPLAN Eletric P8 2.7 Prof. HF5
EPLAN ProPanel Prof.
erstellt am: 23. Jan. 2019 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JayJay01 10 Unities + Antwort hilfreich
frage mal beim Support nach. Die haben nicht so viele ProPanel Anfragen, wirst wahrscheinlich eine schnelle Antwort bekommen.
EPLAN 2.7 ist mit den Montagepunkten etwas schlauer geworden, nur wenn er mehrere Montagepunkte hat die alle gleich heißen, dann wird er dir den ersten Schalter am Montagepunkt platzieren und die anderen daneben. Ansonsten einzeln heraus ziehen.
LG
Mci1943
Sehen Sie sich das Profil von Mci1943 an!   Senden Sie eine Private Message an Mci1943  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mci1943
Eplan P8 2.7 HF1
erstellt am: 29. Jan. 2019 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JayJay01 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem sind auch deine Varianten, die Variante die im Schaltplan verwendet wurde, wird nicht automatisch im ProPanel verwendet...
