Thema: Geräte verschieben im Propanel (2484 mal gelesen)
PEZAG Mitglied Projektleiter Hardware
Beiträge: 171 Registriert: 03.10.2014
erstellt am: 18. Jan. 2019 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ich hab ein kleines Problem mit dem verschieben von Bauteilen im Propanel, wahrscheindlich lässt sich dies einfach lösen jedoch nur weiss ich nicht wie. Folgend Problemmatik, wenn ich ein Gerät z.B. auf einer Sammelschiene abgesetzt habe und dies nachträglich noch verschieben möchte, über Bearbeiten/Verschieben, spring der Artikel von der abgesetzten Position auf eine andere Position. Wenn ich danach über das Kordinatensystem einen verschiebe Wert eingeben, dann wird die Positonsänderung nicht von der Ursprünglichen Position ausgeführt. Gibt es dafür irgend ein Trick? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shrek77 Mitglied
Beiträge: 408 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2022 Electric P8 Fluid ProPanel Cogineer/eBuild
erstellt am: 18. Jan. 2019 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PEZAG
erstellt am: 18. Jan. 2019 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine schnelle Anwort, so funktioniert es. Gibt es evtl. die Möglichkeit dies etwas zu vereinfachen. Kann man in den Einstellungen die Option Originalposition fix einstellen, damit wir wie bis anhin mit V und Kordinateneingabe arbeiten können? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2019 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Bei mir ist noch ein weiteres Problem aufgetreten. Ich hab ein Bauteil (Isolator) mit einem Montagepunkt, wenn ich diesen auf die Montageplatte absetze und ihn danach verschieben möchte (anklicken, V drücken und die Kordinaten eingeben), werde ich nach Montagefläche (Montageplatte Vorderseite) oder Montagepunkt gefragt, wenn ich die Montagefläche anklicke, auf der ich das Bauteil auch verschieben möchte, passiert überhaupt nichts, hat jemand eine Idee? Gruss Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 05. Feb. 2019 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PEZAG
Hallo wie oben beschrieben mit [Strg] + [W] die Koordinaten eingeben, alternativ beim verschieben via Rechtsklick prüfen ob hier auf Montagefläche oder Montageraster gefangen wird, oder ein Montageraster / Montagepunkt auf der gewünschten Fläche platzieren dann sollte es gehen ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
