Thema: Adernfarbe vor Hauptschalter (3456 mal gelesen)
Binder Automation Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 11.04.2012
erstellt am: 18. Jan. 2019 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Adernfarbe vor Hauptschalter. Dies hat jetzt allerdings nichts mit EPlan direkt zu tun. Hoffe Ihr könnt mir vllt. trotzdem helfen, da Ihr mit diesem Thema ja auch öfters zu tun habt. Wir sind Sondermaschinenbauer. Wenn wir eine komplette Anlage bauen, die dann beim Kunde direkt ans Stromnetzt angeschlossen wird, verwenden wir vor unserem Hauptschalter Orangene Adern, und machen die Einspeißeklemmen auch kenntlich mit "Vorsicht Spannung vor Hauptschalter". Wir bauen für Kunden aber auch des öffteren nur Anlagenteile. Die Anlagenteile sind dann meistens mit einem Klemmenkasten/kleinerem Schaltschrank der einen eigen Hauptschalter (bzw. Ein/Ausschalter) hat, aufgebaut. Unsere Kunden integrieren unsere Maschine/Anlagenteil dann in ihre Linie/Anlage. In einem konkreten Fall haben wir eine Hubbühne für einen Werkerarbeitsplatz gebaut. Die Hubbühne hatte einen kleinen Klemmenkasten mit Steuerung und Hauptschalter. Der Kunde hat diesen dann in seinen Anlage integriert. Die Hubbühne hätte man aber auch in eine CEE Steckdose einstecken können und eigenständig betreiben können. Jetzt zu meiner Frage. Muss man die Adern vor unserem Hauptschalter/Ein-Aus Schalter in diesen Fällen auch in Orange/Gelb verdrahten? Oder können wir darauf verzichten da die vorgelagert Anlage (in diese unsere Maschine intigriert wurde) ja schon einen Hauptschalter besitzt, der alles abschaltet. Verdrahtet/Zeichnet Ihr die Adern vor Hauptschalter überhaupt in einer anderen Farbe (Orange/Gelb)? mfg Hahnus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 18. Jan. 2019 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Binder Automation
Hallo, ja, grundsätzlich mach ich das, Spannung vor dem Hauptschalter abgegriffen ist nach 60204-1 orange. Dein Fall ist natürlich besonders, betrachtet man die Hubbühne als in sich geschlossene Einheit, dann wäre es Orange, ist sie Teil einer Anlage, dann m.M. nach nicht. Dann würde ich hier jedoch den Hauptschalter eher als Wartungsschalter betrachten und in schwarz ausführen. ------------------ Gruss Susi *** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2019 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jonas-4711 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 134 Registriert: 13.09.2018 EPLAN Electric P8 2.7 HF3 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7
erstellt am: 18. Jan. 2019 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Binder Automation
Die Farbe des Hauptschalters hat, soweit ich weis eine Bedeutung: schwarz -> Hauptschalter ohne Not-Aus/Halt Funktion gelb/rot -> Hauptschalter mit Not-Aus/Halt Funktion Wenn die Beschriftung auf deinem Schalter "Hauptschalter" ist, würde ich alles davor in orange verdrahtet. Schreibst du "Wartungsschalter Hubarbeitsbühne" würde ich in schwarz - oder eben der "normalen" Farbe verdrahten. Auf der anderen Seite müsste man auch über die bestimmungsgemäße Verwendung/Zweck nachdenken. Als Einzellösung die alleine betrieben werden kann würde ich den Schalter als Hauptschalter ansehen. Ansonsten als Wartungsschalter, weil die Bühne nur in Verbindung mit einer anderen Maschine/Vorrichtung verwendet werden kann (die sollte dann einen Hauptschalter haben). Ein anderer Ansatz wäre keine Verdrahtung vor dem Hauptschalter zu machen. Stattdessen eine zweite Einspeisung vorsehen, die der Kunde mit einer separaten Spannung einspeisen muss. Verdrahtung dann in orange, da es sich um eine Fremdspannung handelt. Schönes Wochenende!
falohh Mitglied Engineering
Beiträge: 104 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 18. Jan. 2019 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Binder Automation
Moin zusammen, in der 60204 steht ja, "wo solche Stromkreise nicht durch die Netz-Trenneinrichtung abgeschaltet werden ... " Also orange. Wir geben auch die Farbe orange im Schaltplan an und so wird es auch immer verdrahtet. Mit der Farbe vom Hauptschalter hat das ganze nichts zu tun. Schönes WE ------------------ Eplan Electric P8 2.7 HF1 Eplan 5.7 SP1 WSCAD SUITE Professional Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 19. Jan. 2019 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Binder Automation
was ich immer wieder interssant finde. es gibt empfehlungen da heißt es: "verriegelungskreise" orange (NOT-HALT kreise?) "spannungsführende kreise nach ausgeschaltetenem hauptschalter" gelb/gelb markiert die franzosen wollen organge vor hauptschalter. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 21. Jan. 2019 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Binder Automation
