Thema: Paarquerverweis (1426 / mal gelesen)
Patt19 Mitglied Meister/Elektrokonstrukteur
Beiträge: 35 Registriert: 05.06.2018 Eplan Electric P8 Select V 2.7
erstellt am: 16. Jan. 2019 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mal wieder ein Problem mit den Querverweisen. Ich habe auf einer Seite einen Leitungsschutzschalter eingefügt (Haken bei Hauptfunktion) und einen Kontakt als Paarquerverweis daneben eingefügt. Auf einer anderen Seite habe ich denselben Kontakt eingefügt. Unter den Eigenschaften des Betriebsmittels ist der Querverweis (Haupt-/Nebenfunktion) eingestellt wobei dort schon nichts angezeigt wird (Bild 1). In der Hauptfunktion (also der eigentliche Leitungsschutzschalter) ist die Querverweisanzeige auf nicht anzeigen eingestellt und bei dem Paarquerverweis auf automatisch anzeigen. Ich habe das Problem bei allen Leitungsschutzschaltern. Außerdem habe ich mal versucht diese nicht als Paarquerverweis sondern einen einfachen Kontaktspiegel am Schaltzeichen darzustellen. Am Kontaktspiegel wird der Querverweis angezeigt aber beim plazierten Kontakt nicht. Weiß da jemand weiter? :O Grüße Patt19 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m.falk Mitglied E-Planer
Beiträge: 104 Registriert: 24.03.2015 EPLAN P8 2.9 SP1 Prof. Update 11 EPLAN P8 2023 Update 2
erstellt am: 16. Jan. 2019 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Patt19
Hallo Patt19! Wenn du bei der Hauptfunktion die Querverweisanzeige auf "Nie anzeigen" stellst, werden diese auch nicht an den Nebenfuntionen dargestellt. Du könnstest z.B. den Kontaktspiegel anzeigen lassen, dann die Querverweisanzeige auf "Automatisch anzeigen" setzen dann verschwindet die Querverweisanzeige an der Hauptfunktion. ------------------ lG Falki Bei ePLAN ist vieles "Einstellungssache" !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2019 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2019 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Patt19
erstellt am: 21. Jan. 2019 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für deine Antwort Leider hat das immer noch nicht funktioniert ich bekomme komischerweise auch in der Eigenschaftenauswahl keinen Wert angezeigt obwohl ich im Betriebsmittelnavigator alles korrekt angezeigt bekomme. (siehe Anhang) Grüße Patt19 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 21. Jan. 2019 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe nun selber eine halbe Lösung gefunden: Einstellungen->Projekte->Querverweis/Kontaktspiegel rechtsklick "Auf Standard zurücksetzten" und siehe da - die Querverweise werden Angezeigt. Ich weiß aber leider nicht wo der Haken falsch gesetzt war. Grüße Patt19 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
