  Modell-Ansicht: Bauteilbeschriftung
Autor Thema:  Modell-Ansicht: Bauteilbeschriftung (2056 / mal gelesen)
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 14. Jan. 2019 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich hätte eine Frage zur Bauteilbeschriftung.
ich habe für Projekt A verschiedene Beschriftungsschema für Modell-Ansichten erstellt.
Jedes Schema enthält ein oder mehrere Eigenschaftsanordnungen z.B. für die Funktionsdefinition "Verdrahtungskanal"
LegPos, Center, 0°, SG15
LegPos, Center, 180°
LegPos, Center, 90°
In Projekt B möchte ich diese jetzt verwenden, es ist anscheinend nicht ausreichend das Beschriftungsschema aus Projekt A als XML zu exportieren und in Projekt B wieder zu importieren. Dann sind zwar die Schemata vorhanden LegPos, LegPos+Art... usw. aber die Eigenschaftsanordnungen der einzelnen Funktiosndefinitionen sind nicht vorhanden.
Diese muss man jetzt erst für jede Funktionsdefinition exportieren als Eigenschaftsanordnung (*.emc)
gibt es eine möglichkeit z.b. via script diese zu imporieren?
mit der mir bisher bekannten Methode funktioniert es leider nicht:
Code:
public class Import
    [Start]
    public void ReadSetting()
        ActionCallingContext FastIn1 = new ActionCallingContext();
        FastIn1.AddParameter("XMLFile", @"K:\Eplan\Xml\G3vl.LegPos.xml");
        new CommandLineInterpreter().Execute("XSettingsImport", FastIn1);
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 14. Jan. 2019 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der Action XEsUserPropertiesImportAction müsste es gehen, kam mit 2.6.
Scripting in EPLAN ist einfach (toll)!
Scripte & Anwendungen!
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 14. Jan. 2019 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jonny, danke für den Tipp, ich hab nochmal ein bisschen geschaut und es scheint sich um eine Projekteigenschaft zu handeln.
Man kann die Eigenschaftsanordnung händisch via Projekt - Organisieren - Eigenschaftsanordnung exportieren... alle Eigenschaftsanordnungen eines Projektes exportieren und woanders importieren. Müsste es sich dann nicht um eine Projekteigenschaft handeln?
Es ist dann auch keine XML Datei sondern eine *.emc
https://www.eplan.info/t3api/download/quickstart/579860ca-05b4-4827-b078-3473bc284650/News-EPLAN-2.6-de-DE.pdf
Also müsste es über die Aktion projectmanagement übernehmen
projectmanagement /TYPE:IMPORTPROPERTYPLACEMENTSSCHEMAS /FILENAME:"K:\Eplan\Xml\Eigenschaftsanordnungen.emc" /OVERWRITE:1
Code:
CommandLineInterpreter oCLY = new CommandLineInterpreter();
            ActionCallingContext acc = new ActionCallingContext();
            acc.AddParameter("TYPE", "IMPORTPROPERTYPLACEMENTSSCHEMAS");
            acc.AddParameter("FILENAME", K:\Eplan\Xml\Eigenschaftsanordnungen.emc);
            acc.AddParameter("OVERWRITE", 1);
            oCLY.Execute("projectmanagement", acc);
Funktioniert leider nicht, laut Hilfe kann man mit FILENAME auch nur XML importieren, aber wo gibt man dann das Dateinamen und Verzeichnis der exportierten Eigenschaftsanordnung an?
Marco
[Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 14. Jan. 2019 editiert.]
Jonny Wire
Script-Troll
erstellt am: 14. Jan. 2019 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh, stimmt.
Die Action XEsUserPropertiesImportAction ist nur für Projekteigenschaften.
Also wäre projectmanagement richtig.
Dein Aufruf sieht auch korrekt aus.
Lass dich nicht mit XML verwirren... die emc Dateien sind XML Dateien
Kann mir nur vorstellen dass hier Pro Panel / Modellansichten Eigenschaftsanordnungen nicht berücksichtigt werden.
Würde mal den API-Support von EPLAN schreiben.
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 16. Jan. 2019 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab eine Antwort vom Support erhalten und der Fehler liegt mal wieder im Detail
Falsch
Code:
Richtig
Code:
acc.AddParameter("FILENAME", @"K:\Eplan\Xml\Eigenschaftsanordnungen.emc");
Marco
[Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 16. Jan. 2019 editiert.]
