  3D Schaltschrank Makro erstellen
Autor Thema:  3D Schaltschrank Makro erstellen (1111 / mal gelesen)
PEZAG
Projektleiter Hardware
Sehen Sie sich das Profil von PEZAG an!   Senden Sie eine Private Message an PEZAG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PEZAG
erstellt am: 11. Jan. 2019 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Habe noch ein kleines Problem, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Bei den Makros für den Schaltschrank möchte ich die Unterteilung wie auf Bild 2 machen, leider bringe ich das auf Bild 1 nicht hin,
+Geuäuse
    +Türe
    +Flansch
    +etc
Kann mir jemand sagen ich diese Unterteilung anpasse.
PHilipp
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 11. Jan. 2019 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PEZAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Moinsen!
wenn ich mich richtig erinnere, funktioniert das was du möchtest nur mit Schaltschränken, aber nicht mit Gehäusen ...
D.H. wenn deine in der Datenbank als Produktgruppe "Gehäuse" angelegten Gehäuse auf "Schaltschrank" geändert werden, dann erhältst du auch für diese die Struktur nach Bild 1 (heißt dann im Baum aber Schaltschrank und nicht Gehäuse).
Bei uns unterscheiden wir das mit der Produktuntergruppe -
Schaltschrank => Schaltschrank / Korpus
Gehäuse => Schaltschrank / Allgemeine
Die Info stammt aber aus V2.3 und seit dem machen wir das so - ich habe nicht getestet, ob das bei 2.7 immer noch so ist.
Alternativ könntest du dafür sorgen, dass im 3D-Makro die Platzierung der einzelnen Teile entsprechend dem "Gehäusekörper" untergeordnet (also logisch darauf platziert) ist - aber das wäre wesentlich aufwändiger
Grüßen!
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
Braini87
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von Braini87 an!   Senden Sie eine Private Message an Braini87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Braini87
EPLAN Eletric P8 2.7 Prof. HF5
EPLAN ProPanel Prof.
erstellt am: 15. Jan. 2019 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PEZAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn dein 3D Fertig ist, verknüpfe es mit deinem Artikel und füge danach den Artikel ein. Du solltest dann den Schaltschrank als Obergruppe haben.
LG
