Thema: Einzeladerbeschriftung (1293 mal gelesen)
Hans-August1 Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 10.01.2019 Eplan P8 2.5/2.7
erstellt am: 11. Jan. 2019 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Ich muss eine Einzeladerbeschriftung erstellen. Habe hierfür ein Schema angelegt mit "Betriebsmittel Quelle" und "Betriebsmittel Ziel". Die Anschlüsse werden alle ordentlich ausgegeben. Leider habe ich z.B. von Murr Y-Verteiler mit M12er Stecker drin. Hier wird ja keine Aderbeschriftung benötigt. Hat jemadn eine Idee wie ich diese heraus filtern könnte? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 11. Jan. 2019 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-August1
Hallo, an den einzelnen Verbindungsdefintionspunkten kannst Du die Funktionsdefinition auf "Intern" oder "Direktverbindung" setzen. Nun kann das per Filter aus der Verbindungsliste verbannt werden. Tipp: Nach dem "Verbindungen aktualisieren" sind bei einer Standard-Projektvorlage (Basis EPLAN) diese Verbindungen dunkelblau (bei weißem Hintergrund) eingefärbt. Nun läßt sich gut erkennen was "kein Draht" ist. LG, RW
------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 11. Jan. 2019 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für die Antwort. Konnte dir nicht ganz folgen bei deinem Vorschlag. Hab es jetzt aber anderweitig in den Griff bekommen. Da diese Geräteanschlüsse nur in bestimmten Strukturen vorkommen, habe ich diese einfach ausgeklammert. Das reicht mir. Danke trotzdem für deine Antwort! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
