Thema: Betriebsmittelstruktur (889 mal gelesen)
GeigerT Mitglied Key-User
Beiträge: 3 Registriert: 18.12.2018 EPLAN Electric P8 - Professional+ (64-Bit) Version: 2.7 (HF5)
erstellt am: 11. Jan. 2019 06:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pwisniewski Mitglied Electrical Engineer
Beiträge: 432 Registriert: 19.06.2012 Eplan P8 Professional 2.6.3 2.7.3 2.9 SP1U7
erstellt am: 11. Jan. 2019 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeigerT
Zitat: Original erstellt von GeigerT: Guten Morgen,besteht bei EPLAN P8 die Möglichkeit, die Strukturbeschreibung 2/3 an das BMK mitanzuhängen?
ich wurde das etwas anderes machen die struktur normal mit "." dargestellt (es ist von eplan richtig strukturiert) und dan würde ich die "." auf "/" im display tauschen
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 11. Jan. 2019 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeigerT
Guten Tag, ja, die Strukturkennzeichen-Beschreibung 2 und 3 lassen sich am BMK über Blockeigenschaften dazu formatieren. Ich empfehle bei Standardsymbolen Blockeigenschaft [1] bzw. Blockeigenschaft: Format [1], weil die Blockeigenschaft [1] angezeigt wird. LG, RW ------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2019 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jan. 2019 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeigerT
Hallo, Mit der Blockeigenschaft sorge ich dafür, das das Bauteil/Symbol nun diesen Strukurbeschreibung 2/3 abrufbar hat. Nun läßt sich diese Eigenschaft exportieren. Bei "Eigenschaften extern bearbeiten" kann ich nun wunderbar die Blockeigenschaften exportieren. Das ist das Thema der Schnittstelle, welche Felder übergeben werden und welche nicht... LG, RW ------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 11. Jan. 2019 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeigerT
Das mit dem Punkt würde ich nicht machen. Ist nach Normung definieert als Unterkennzeichen und wird bei NSHV sowie MS-Anlagen verwendet. Also bei Energieversorger ist das Standard.
