Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Auswertungsvorlage Modellansicht Bauteilbeschriftung verdreht
Autor Thema:   Auswertungsvorlage Modellansicht Bauteilbeschriftung verdreht (346 mal gelesen)
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 8192MB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z24i
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010
ePlan 5: 5.70
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 10. Jan. 2019 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich bin gerade dabei einige Vorlagen für Modell-Ansichten zu erstellen und habe aktuell ein Problem mit der Ausrichtung der Bauteilbeschriftung.
Die Modellansicht wurde um 270° gedreht.
Es wurde zunächst ein neues Beschriftungsschema für "Modell-Ansicht: Bauteilbeschriftung <36507>" angelegt.
Dieses Schema enthält zwei Eigenschaftsanordnungen die jeweils nur die Legendenposition anzeigen für Tragschienen und Vedrahtungskanal.
Als Winkel ist hier immer 0,00° Eingetragen.
Anschließen wurde das Schema gespeichert und auch als Standard gesetzt.
Der Text ist jetzt korrekt ausgerichtet, also um 90° nach links gedreht (oder halt 270° nach rechts).
Anschließend wird die Seite als Seitenmakro gespeichert und an der Auswertungsvorlage hinterlegt.
Bei den daraus generierten Auswertungen ist der Text jedoch jedes mal um 90° nach rechts gedreht.
Schaut man sich die Anzeigeeinstellungen an, ist als Schema Benutzerdefiniert eingestellt und nicht das von mir vorher gewählte und als Winkel sind -180° angegeben.
EDIT
Wenn ich bei allen Teilen wieder umstelle auf mein vorher abgespeichertes Schema, wird auch alles korrekt dargestellt.
Bzw. wenn man alles Makriert und auf Standardvorgabe stellt wird auch automatisch mein abgespeichertes Schema eingestellt.
EDIT2
In der Hilfe findet sich nur folgende Aussage dazu:
Modell-Ansicht: Drehung: Mit der Auswahl eines Werts aus dieser aufklappbaren Liste wird der Inhalt der Modell-Ansicht um 90°, 180° oder 270° gegen den Uhrzeigersinn gedreht. Dies kann sinnvoll sein, um hochformatige Modell-Ansichten optimal auf querformatigen Seiten zu nutzen. Der Rahmen der Modell-Ansicht wird dabei nicht gedreht. Texte einer um 90° gedrehten Modell-Ansicht werden um den gleichen Winkel mitgedreht. Eine Ausnahme bilden von rechts zu lesende Eigenschaftstexte. Damit sie lesbar bleiben, werden sie um -90° gedreht.
Warum ist das so und wie kann man das ändern?
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
[Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 10. Jan. 2019 editiert.]
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
