Thema: Artikeldatenbank Filter Änderungsdatum / Erstelldatum (1580 mal gelesen)
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 08. Jan. 2019 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte gern einen Filter erstellen mit dem auf das Erstelldatum bzw. Änderungsdatum von Artikeln gefiltert werden kann. Als Filterkriterium habe ich zunächst das Erstellungsdatum <22983> gewählt und als Operator <= zum Testen habe ich ein Datum eines vorhanden Artikels eingetragen. Beim aktivierten Filter wird jedoch kein Artikel angezeigt. Daten aus dem Artikel: Ersteller / Erstellungsdatum <22902> EDP / 27.07.2018 12:05:18 Erstellungsdatum <22983> 27.07.2018 12:05:18 Letzter Bearbeiter / Änderungsdatum <22901> EDP / 27.07.2018 12:05:18 Änderungsdatum <22981> 27.07.2018 12:05:18 Filter: Erstellungsdatum <22983> <= 27.07.2018 12:05:18 auch wenn der Operator auf = geändert wird, bleibt das Filterergebnis leer. Wie kann man auf das Datum filtern? ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 08. Jan. 2019 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
erstellt am: 08. Jan. 2019 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für den Tipp, anscheinend kann man nur mit dem "=" Operator arbeiten, da ich nicht immer weiß wer der Ersteller ist habe ich es nur auf Jahre eingegrenzt. Schade das nicht auch der </> Operator funktioniert sonst könnte man einen größeren Bereich abdecken. ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlFu Mitglied Elektroniker / Technischer Zeichner
Beiträge: 155 Registriert: 02.02.2015 Windows 10 Pro, 64 Bit (Uiuiui... :rolleyes:) Intel i7-7700 3,6 GHz 16 GB RAM 2x Matrox M9120 PCIe x16, 1024 MB 4x 24"-Monitor EPLAN Electric P8, Version 2.7 HF5
erstellt am: 08. Jan. 2019 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Also bei mir klappts wunderbar. Du hast oben "kleiner-gleich" geschrieben. Da zeigt der Artikel an, die älter als das Datum sind. Hast du denn Artikel, die da angezeigt werden können? Bild------> Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 08. Jan. 2019 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
erstellt am: 08. Jan. 2019 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen dank für den Tipp, habe das mal so nachgestellt und siehe da auf einmal funktioniert es, keine Ahnung woran das gelegen hat vorhin ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gfr Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 200 Registriert: 12.02.2013
erstellt am: 07. Jun. 2023 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 07. Jun. 2023 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
erstellt am: 07. Jun. 2023 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
