Thema: Paarquerverweis nicht sichbar (1675 / mal gelesen)
MarcCore Mitglied
Beiträge: 597 Registriert: 24.01.2014 Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 03. Jan. 2019 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, ich habe mal eine Dumme Frage: Ich habe einen Endschalter, auf einer Schaltplan Allpoligen Seite platziert und einen auf einer Schaltplan Fluid Seite als Paarquerverweis platziert. Leider kriege ich den Querverweis nur angezeigt, wenn ich die Darstellungsart auf Allpolig stelle. Kann mir jemand helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 03. Jan. 2019 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Hallo MarcCore das Springen funktioniert? dann liegt es sicher an deinen Parametereinstellungen Projekte>Querverweise/Kontaktspiegel>Anzeige diese Tabelle in der Spalte Allpolig erweitern ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2019 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also da kann man leider kein Schaltplan Fluid einstellen. Dort habe ich auch schon vermutet. Also zur Erklärung: Das Projekt ist eine Kopie. Die Querverweise Funktionieren, aber nicht bei allen Allpolig->Paarquerverweis Kombination. Bei manchen wird der Querverweis nur angezeigt, wenn beide Allpolig sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2019 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von MarcCore: Also da kann man leider kein Schaltplan Fluid einstellen. Dort habe ich auch schon vermutet.Also zur Erklärung: Das Projekt ist eine Kopie. Die Querverweise Funktionieren, aber nicht bei allen Allpolig->Paarquerverweis Kombination. Bei manchen wird der Querverweis nur angezeigt, wenn beide Allpolig sind.
AlFu Mitglied Elektroniker / Technischer Zeichner
Beiträge: 155 Registriert: 02.02.2015 Windows 10 Pro, 64 Bit (Uiuiui... :rolleyes:) Intel i7-7700 3,6 GHz 16 GB RAM 2x Matrox M9120 PCIe x16, 1024 MB 4x 24"-Monitor EPLAN Electric P8, Version 2.7 HF5
erstellt am: 04. Jan. 2019 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Ich hab von Fluid keine große Ahnung. Aber ich habe mal einen Endschalter auf einer allpoligen gesetzt und auf einer fluid. Bei mir klappt's. Stimmt das BMK überein? Sind Symbol und FunkDef gleich? Ich habe mir auf der fluid seite den bereits platzierten Endschalter aus dem Betriebsmittel-Navi gezogen und zum Paarquerverweis gemacht. Siehe Bild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2019 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jan. 2019 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Also du kannst entweder den in allpolig platzierten Endschalter aus dem Betriebsmittelnavigator rausziehen, platzieren und die Darstellungsart ändern. Oder, wenn du den Paarquerverweis schon gesetzt hast, die Funktion "zuweisen". Einfach ebenfalls im BM-Navi auf den Endschalter rechts klicken, "Zuweisen" auswählen und dann auf den PQV klicken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2019 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
