  Eplan P8 2.8 parallelinstallation
Autor Thema:  Eplan P8 2.8 parallelinstallation (2807 / mal gelesen)
Rene.Pathe
Sehen Sie sich das Profil von Rene.Pathe an!   Senden Sie eine Private Message an Rene.Pathe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rene.Pathe
erstellt am: 21. Dez. 2018 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unser Admin hat mir heut als erstem die neue Eplan Version installiert um sie testen zu können.
Ich habe nun bemerkt das ich das Weidmüller Ecad Plugin in dieser Version nicht zur Verfügung habe. Über den Download bei Weidmüller scheint es auch noch nichts aktuelles für 2.8 zu geben.
Das ist ja erstmal nicht schlimm da ich mit der Parallelinstallation auch mit der 2.6 weiterarbeiten kann.
Wenn ich erst Eplan 2.6 öffne und dann über Projekt öffnen das entsprechende Projekt öffne klappt alle wunderbar. Bei uns ist es aber so organisiert das das Eplan Projekt über die Projekt.elk durch Doppelklick geöffnet wird. Wenn ich das jetzt mache geht aber die Version 2.8 auf und will das Projekt gleich in die neue Version umschreiben was ich aber vermeiden will.
Kann ich irgendwo einstellen das die 2.6 beim Doppelklick genommen wird? Wenn ich die Standard App im Windows 10 umstelle will wohl die 2.6 starten aber ich bekomme eine Fehlermeldung das eine install.xml nicht vorhanden ist. Was kann ich da tun?
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 21. Dez. 2018 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rene.Pathe 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du möchtest, nimm doch den EPLAN-Launcher.
Der erweitert das Kontextmenü mit "Öffnen mit passender EPLAN Version".
Kurze Anleitung unter:
EPLAN Launcher
LG, RW
www.cae-group.de
Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen
Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebens­mittel­handel, ist führend in Regel- und Überwachungs­systemen, die welt­weit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schalt­schränken. Sie sind der Architekt elektro­technischer Welten! ...
Anzeige ansehenGebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 24. Dez. 2018 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rene.Pathe 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Doppelklick auf ELK-Datei sollte man nie P8 öffnen. Hat schon seinen Grund warum es jeder sagt das man es so nicht machen soll. Mit der Endung ELK ist in der Registry von Windoof gekoppelt welche EXE-Datei (Programm) gestrartet wird. Das kann man ändern aber nicht richtig wenn man mehrere Versionen installieert hat.
