Thema: Schaltplan übersetzen erste Schritte... (1849 mal gelesen)
SebastianNO Mitglied Elektroniker
Beiträge: 139 Registriert: 30.04.2015 Eplan P8 2.9 SPS1
erstellt am: 20. Dez. 2018 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich probiere mich gerade daran, einen Schaltplan zu übersetzen. Scheitere aber schon an der einfachsten Sache...Sprache festlegen.. Dienstprogramme / Übersetzung / --> Übersetzen ist ausgegraut...
Klingt irgendwie logisch ich muss ja auch erstmal festlegen in Welche Sprache ich übersetzen möchte, aber wo? Unter Testeingabe / Einstellungen / Projekt? Dort habe ich Englisch als Anzeigesprache und einsprachig variabel... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 20. Dez. 2018 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SebastianNO
erstellt am: 20. Dez. 2018 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klappt, dass das Projekt wird bei mir zwischendurch demarkiert wird obwohl ich mich darin befinde.... Klicke ich nun auf Übersetzen holt er sich wohl die Sprache aus Dienstprogramme / Übersetzung / Testeingabe / Einstellungen / Projekt Klicke ich auf Übersetzung löschen muss ich unter Dienstprogramme / Übersetzung / Testeingabe / Einstellungen / Projekt wieder die ganze Sprache einstellen. Zum rumprobieren ist das Mega umständlich. Gibt es keinen Button Deutsch / Englisch so dass man hin und her Switchen kann? Viele Fragen... Im Wörterbuch steht das Wort "Einspeisung", im Plan wird es jedoch als Textfeld einfach ignoriert (automatisch Übersetzen im Textfeld hat keinen Haken..) Die Fehlwortexportliste enthält nicht alle Fehlwörter, dafür aber komisches Zeug welches nicht im Plan ist... Aktuell exportiert er auch Garnichts mehr, ich drücke speichern aber es wird keine Datei erstellt, weder txt noch xlm... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2018 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK... Sobald ich "Übersetzung im Projekt entfernen" anklicke, löscht er alle Einstellungen, heißt wenn ich übersetzen will weiß eplan nicht mehr in welche Sprache... Es wird also nicht nur die Übersetzung im Plan gelöscht, sondern alle Einstellungen resetet.
[Diese Nachricht wurde von SebastianNO am 20. Dez. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wieselding Mitglied
Beiträge: 290 Registriert: 05.10.2015 ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 21. Dez. 2018 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SebastianNO
Ich denke du musst zuerst in die Projekteinstellungen gehen und dort bei Übersetzung die gewünschte Sprache einstellen. Dann sollte das gehen. ------------------ EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 21. Dez. 2018 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SebastianNO
Moin, das ist auch einer der Punkte, die "früher" einfacher waren. Bis 2.3 waren die Einstellungen der Fremdsprache auch im Menü Dienstprogramme -> Übersetzung zu erreichen, seit 2.4 muss man dazu Optionen -> .... Also, wenn die 2.4 bei dir aktuell ist, wie mein Vorschreiber schon schrub, Optionen -> Einstellungen -> Projekte: Projekt -> Übersetzung -> Allgemein die Sprachen festlegen. Ggf. bei "Fehlende Übersetzung" irgendwas auffälliges eingeben (???, ###...) Gut ist es, die fertigen Normblätter/Formulare zu nutzen, diese sind schon übersetzt. Der Button "Übersetzen" ist nur aktiv, wenn man sich im Navigator befindet und nicht im Editor irgendwo. Bei der Auswahl der Fremdsprache auch darauf achten welche Region gewählt wird, so gibt es mehrere Versionen für en_**. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2018 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
