  Anpassen der Projektstruktur
Autor Thema:  Anpassen der Projektstruktur (1077 / mal gelesen)
Dawn
Sehen Sie sich das Profil von Dawn an!   Senden Sie eine Private Message an Dawn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dawn
erstellt am: 12. Dez. 2018 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag.
Ich habe ein kleines Problem mit der Projektstruktur.
Ich habe die Baumstruktur angepasst und möchte jetzt das diese Struktur auch beim Drucken und beim Durchblättern des Projektes beibehalten wird.
Die Struktr ist wie folgt:
==Gebäude
++Halle
+Unterverteilung
=Stromkreis
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
EplanAndi
Sehen Sie sich das Profil von EplanAndi an!   Senden Sie eine Private Message an EplanAndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplanAndi
P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 12. Dez. 2018 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dawn 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst in den Einstellungen vom Projekt unter dem Reiter "Darstellung -> Baumstruktur) die Struktur richtig angeben und den Haken bei "Darstellungsreihenfolge auch für Seienausgaben nutzen" aktivieren
http://www.eplan.help/help/platform/2.7/de-DE/help/EPLAN_Help.htm#htm/modaldialogsdb_d_einstellprjstruktur.htm?Highlight=Darstellungsreihenfolge
Dawn
erstellt am: 12. Dez. 2018 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort. Leider habe ich genau das schon getan...
Anbei ein Bild meiner Einstellungen.
