  Anregung, Beschriftung für die Fertigung / Script
Autor Thema:  Anregung, Beschriftung für die Fertigung / Script (1188 / mal gelesen)
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 03. Dez. 2018 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
brauche euere Anregungen...
Folgende Situation:
Wir fahren zu 70% Serie, hier ist alles geregelt und mittlerweile durchstrukturiert.
Die restlichen 30% sind Tagesgeschäfte. Hier ist natürlich alles anders Auswertungen, Projektstrukturen etc.
Meine Überlegung war jetzt etwas Allgemeines zuschaffen, um zumindest Teil der Aufgaben automatisiert erledigen zulassen.
Hier denke ich an pdf-Ausgabe, BM Listen usw.
Zwei Überlegungen von mir:
- durch ein Script den Seitennavi zu beschreiben, hier nach Seitentyp filtern (Klemmenplan / Aufbauplan / Verbindungslisten usw.). Unterberücksichtigung des Seitennavi kann man sich dann die gewünschten pdf(s) ausgeben lassen.
- allgemeine Auswertungslisten generieren für die Beschriftung, wo das BMK z.B. in verschiedenen Varianten ausgegeben wird
Was sind euere Erfahrungen und wie versucht Ihr das abzufangen?
Bin für jede Antwort dankbar!
Gruß Robert
Sbg Markus
Sehen Sie sich das Profil von Sbg Markus an!   Senden Sie eine Private Message an Sbg Markus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 04. Dez. 2018 06:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Robert 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der Funktion automatisiertes Bearbeiten kannst du das machern, oder du erstellst dir ein eigenes Script
mfg Markus
