Thema: Admin Installation (Batch) 2.7 (1435 mal gelesen)
CAE.IT Mitglied Informatiker
 Beiträge: 89 Registriert: 03.03.2011 ePlan 5.71, ePlan P8 2.6, Ruplan (Daimler)
erstellt am: 30. Nov. 2018 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, mithilfe des Tools von eplan habe ich mir gerade die Batch Dateien für die Installation erzeugt. Beim erzeugen prüft das Tool, ob auch alle Daten da sind. Offenbar fehlte etwas: File not exists Update Terminal FuncDef (X64)\EPLAN Update Terminal FuncDef 2.7 (X64).msi In meinem 2.6er Ordner ist eine solche Datei zu finden. Ich habe 2.7 P8 und fluid ganz frisch herunter geladen. Habe keine solche Datei gefunden. Handelt es sich evtl. um eine "Altlast", oder fehlt die .msi Datei wirklich. Wenn ja, unter welchen Namen ist die im Downloadbereich versteckt? ------------------ sanfte Grüße ! Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 1829 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2.9.4 14673 HF2 Ultimate EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 01. Dez. 2018 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAE.IT
Das Tool ist mittlerweile nicht mehr standardmäßig in den Installationsquellen einer neuen Version dabei, und wird in aller Regel auch nicht mehr gebraucht. Notwednig war es, um beim Umstieg von <= V1.9 Projekten auf Nachfolgeversionen die veränderten Funktionsdefinitionen des Klemmenmodells in Projekten und der Artikelverwaltung zu aktualisieren. Falls es tatsächlich noch Projekte aus <= V1.9 gibt, die erst jetzt auf eine EPLAN Version V2.x gebracht werden, dann einfach mal beim EPLAN Support melden, ich glaube, dass man es dort noch separat erhalten kann. LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2018 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nairolf, Danke für die Info. Was genau meinst Du mit "Das Tool ist nicht mehr standartmäßig dabei?" Das Tool "Install Utility" bekommt man nur vom Consulter seines Vertrauens. Die MSI-Datei update Update Terminal FuncDef 2.# (X64).msi war bei der 2.6er Version noch dabei.
| Elektrokonstrukteur EPLAN (w/m/d) | Schlägt Ihr Herz für die Elektronik? Sehen Sie Ihre Zukunft im Bereich der Elektrokonstruktion? Dann machen Sie Ihren entscheidenden Karriereschritt, bewerben Sie sich bei Brunel und erleben Sie mit uns die Vielfalt des Engineerings. Denn wir suchen Sie als EPLAN-Konstrukteur. Arbeiten bei Brunel bedeutet: Attraktive Arbeitsaufgaben, außergewöhnliche Karriereperspektiven, die Sicherheit eines expandierenden Arbeitgebers und die ganze Vielfalt des Engineerings.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 03. Dez. 2018 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, falls es ausser mir noch jemand interessiert: Habe bei der Hotline nachgefragt, die haben mir das die Update Terminal FuncDef 2.7 zur Verfügung gestellt. Im Download bei ePlan finde ich die Datei nach wie vor nicht. Über die Notwendigkeit wurde keine Aussage gemacht, jedenfalls kann das Install-Utility fehlerfrei durchlaufen lassen. ------------------ sanfte Grüße ! Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
