Thema: Anzeige - Anordnung Eigenschaften (1365 mal gelesen)
pwisniewski Mitglied Electrical Engineer
Beiträge: 432 Registriert: 19.06.2012 Eplan P8 Professional 2.6.3 2.7.3 2.9 SP1U7
erstellt am: 29. Nov. 2018 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 29. Nov. 2018 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pwisniewski
erstellt am: 29. Nov. 2018 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Ralf Ich glaube, ich habe heute einen schlechten Tag aber irgendwie klappt es nicht wirklich Immer wenn ich eine neue Klemme einsetze, wird eine definierte Vorlage mit mir verbunden - Ich kann zu einem anderen wechseln, aber ich möchte die Einstellungen lieber zurücksetzen [Diese Nachricht wurde von pwisniewski am 29. Nov. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2018 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pwisniewski
Ach, jeder hat mal gute und weniger gute Tage... Wenn du an einer Klemme die Eigenschaften entsprechend hast, kannst du das Schema abspeichern unter einem Namen (ATS1) und den Haken bei "als Standard verwenden" setzen ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2018 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ralfm: Ach, jeder hat mal gute und weniger gute Tage...Wenn du an einer Klemme die Eigenschaften entsprechend hast, kannst du das Schema abspeichern unter einem Namen (ATS1) und den Haken bei "als Standard verwenden" setzen
Das weis ich aber ich wollte das zum "standard" zurücksetzen das da die Original bereitgestellt von eplan ist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2018 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pwisniewski
So langsam verstehe ich... ich finde jetzt kein Schema das den ursprünglichen Standard enthält. Wenn es einmal geändert wurde und den Haken Standard bekommen hat, "überschreibr" EPLAN wohl die "eigenen" Anzeigewerte ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2018 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ralfm: So langsam verstehe ich... ich finde jetzt kein Schema das den ursprünglichen Standard enthält. Wenn es einmal geändert wurde und den Haken Standard bekommen hat, "überschreibr" EPLAN wohl die "eigenen" Anzeigewerte
Ich hatte Angst , dass die Grundfunktionalität nicht vorhanden ist
erstellt am: 29. Nov. 2018 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pwisniewski
So als Überlegung (ungestestet): Sind die Eigenschaftsanordnungen am Symbol hinterlegt? Und man müsste die "Standardeinstellung" dort vornehmen? EDIT: Eine Antwort mit Fragezeichen, auch gut. ------------------ Grüße Ralf -------------- [Diese Nachricht wurde von ralfm am 29. Nov. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2018 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ralfm: So als Überlegung (ungestestet): Sind die Eigenschaftsanordnungen am Symbol hinterlegt? Und man müsste die "Standardeinstellung" dort vornehmen?EDIT: Eine Antwort mit Fragezeichen, auch gut.
ja die standard sind vorhanden (kan man sie nicht entwerten or editieren ) aber kann man sie nicht als standard setzen oder ich weis es nicht wie PS ist besser als kein Antwort - manchmal kann die frage zum Antwort schieben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hier-Namen-eintragen Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 02.12.2010 EPLAN Electric P8 - Professional V2.9 HF6 Windows 10 64Bit
erstellt am: 29. Nov. 2018 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pwisniewski
Du kannst sie vielleicht kopieren in ein neues Schema, dort dann was ändern und gleich wieder zurück ändern (damit du das nochmal abspeichern kannst), danach dann abspeichern und dabei als Standard setzen. Müsste wohl gehen, glaube ich. Gruß, ich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2018 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Hier-Namen-eintragen: Du kannst sie vielleicht kopieren in ein neues Schema, dort dann was ändern und gleich wieder zurück ändern (damit du das nochmal abspeichern kannst), danach dann abspeichern und dabei als Standard setzen. Müsste wohl gehen, glaube ich. Gruß, ich
aber dan macht du eine neue Vorlage, wie geschrieben schon, und das wollte ich vermeiden Es geht nur darum, den Standardstandard zu ändern, ohne neue Systeme zu schaffen Leider können vordefinierte Vorlage nicht durch Ändern der einen oder anderen Parameter getäuscht werden weil Sobald Sie den Parameter ändern, ändert sich der Name der Vorlage Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2018 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pwisniewski
Ja, eine neue Vorlage / Schema hast Du dann natürlich im Projekt... Da würde mir sonst nur einfallen, ein neues Projekt zu erzeugen und dort alle Seiten hineinzukopieren, aber das artet dann ja in Arbeit aus. Gruß, ich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2018 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Hier-Namen-eintragen: Ja, eine neue Vorlage / Schema hast Du dann natürlich im Projekt... Da würde mir sonst nur einfallen, ein neues Projekt zu erzeugen und dort alle Seiten hineinzukopieren, aber das artet dann ja in Arbeit aus.Gruß, ich
Deshalb habe ich eine Frage gestellt ob ich einen schlechten tag habe oder da keine funktionalitäten in program ist
PR24 Mitglied
Beiträge: 241 Registriert: 04.02.2016 Eplan Electric P8 - Professional Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 30. Nov. 2018 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pwisniewski
