Thema: Text aus Formular extern bearbeiten (1048 mal gelesen)
GogoDog Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 4 Registriert: 22.11.2018
erstellt am: 22. Nov. 2018 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich lese schon längere Zeit im Forum mit und habe hier auch schon einige Lösungen zu meinen Fragen gefunden. Nun ist es allerding soweit, dass ich ein Problem habe, welches hier glaube ich noch nie diskutiert wurde (und ich alleine nicht auf die Kette bekomme). Wenn ich ein neues Formular anlege (z.B. eine Grafik *.f28) und dort einen Text eintrage, ist es dann irgendwie möglich, diesen extern zu editieren? Also ich meine, wenn ich dann eine neue Seite in meinem Projekt einfüge und dort dieses Formular auswähle. Bsp. ich habe ein Grafik-Formular erstellt, in dem ich meine Verdrahtungsfarben im Schaltschrank definiere. Als Kommentar steht drunter "Kunde möchte Schaltschrankdrähte im Querschnitt 0,5mm² ausgeführt haben". Jetzt kommt ein Projekt, in dem der Kunde 0.75² vorschreibt. Dann würde ich gerne diesen Text auf meiner Seite ändern können, ohne das Formular abändern zu müssen. Gibt es hierfür irgendwie eine Einstellung oder einen speziellen Text, den ich zur externen Bearbeitung freitgeben kann? Vielen Dank für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrozeichner
 Beiträge: 5054 Registriert: 21.08.2003 Win XP Pro SP2 EPLAN 5.50, 5.60, 5.70 EPLAN Electric P8 WSCAD 4.0, 4.4, 5.0, 5.1 Core 2 Duo E6400, 2GB
erstellt am: 22. Nov. 2018 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GogoDog
Hallo, wenn du Kunden anlegst in der Artikelverwaltung, kannst du z.B. derartige Texte in der Beschreibung hinterlegen und im Formular anzeigen lassen, wenn dem Projekt ein Kunde zugewiesen wird. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2018 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für deine schnelle Antwort! So habe ich es allerdings nicht gemeint. Es soll keine Projekt-Eigentschaft oder Seiten-Eigenschaft sein, welches in den Eigenschaften einzustellen ist. Sondern einfach ein editierbarer Text, wie wenn ich auf der Seite selbst einen Text (Shortcut T) einfüge. Also auf den Text klicken und ändern soll möglich sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sbg Markus Mitglied
 Beiträge: 516 Registriert: 24.11.2009 Eplan P8 2.7 Eplan P8 2.5 Eplan P8 2.3 Eplan P8 2.2 Eplan P8 2.0 Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 23. Nov. 2018 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GogoDog
Klabauterfrau Mitglied
 Beiträge: 483 Registriert: 15.04.2014 EPLAN 5.70 SP1 EPLAN P8 V2.7 Professional Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 23. Nov. 2018 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GogoDog
Zitat: Original erstellt von GogoDog: Also auf den Text klicken und ändern soll möglich sein.
Dann mach das doch einfach! Im Formular den Platz freilassen und ganz locker auf der Schaltplanseite was schreiben. Warum kompliziert...? ------------------ Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen… Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2018 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Klabauterfrau:Dann mach das doch einfach! Im Formular den Platz freilassen und ganz locker auf der Schaltplanseite was schreiben. Warum kompliziert...?
Genau so mache ich es derzeit, allerdings muss ich dann jedes Mal, wenn ich das Formular ändere die entsprechende Seite im Projekt auch ändern, statt nur Abgleich mit den Systemdaten zu machen. --> Kleine Änderung = großer Aufwand
erstellt am: 23. Nov. 2018 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GogoDog
Wir machen das z.B. so bei den 'Ausführungsausgaben' für die Werkstatt. Das Grundgerüst(Tabellenform) bleibt dabei immer gleich. Also auch die Stelle, wo dieser 'freie Text' eingetragen wird. Daran ändert sich auch bei Formularänderungen nichts. Das ist sicher nicht sehr elegant! Aber weniger kompliziert als alle anderen Lösungen. ------------------ Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen… Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2018 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schade, dass keine Lösung gefunden wurde. Ich schließe jetzt einfach mal daraus, dass es ganz einfach nicht geht. Finde den Vorschlag von Klabauterfrau zwar praktisch, aber tatsächlich nicht sehr elegant. Meine Lösung (die ich jetzt halt missbrauche) sieht etwas anders aus: Ich erstelle das Formular, bis ich mit dem Layout soweit zufrieden bin. Daraus erstelle ich dann ein Fenstermakro. Dieses Fenstermakro füge ich einfach auf eine leere Seite ein und kann sie dort bei Bedarf dann abändern. Totzdem nochmals vielen Dank für die Lösungsansätze! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2018 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GogoDog
Damit nimmst Du Dir aber die Möglichkeit, diese Seite mit Hilfe des Formulars übergreifend zu ändern. ------------------ Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen… Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur EPLAN (w/m/d) | Schlägt Ihr Herz für die Elektronik? Sehen Sie Ihre Zukunft im Bereich der Elektrokonstruktion? Dann machen Sie Ihren entscheidenden Karriereschritt, bewerben Sie sich bei Brunel und erleben Sie mit uns die Vielfalt des Engineerings. Denn wir suchen Sie als EPLAN-Konstrukteur. Arbeiten bei Brunel bedeutet: Attraktive Arbeitsaufgaben, außergewöhnliche Karriereperspektiven, die Sicherheit eines expandierenden Arbeitgebers und die ganze Vielfalt des Engineerings.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
AlFu Mitglied Elektroniker / Technischer Zeichner
 Beiträge: 120 Registriert: 02.02.2015 Windows 10 Pro, 64 Bit (Uiuiui... :rolleyes:) Intel i7-7700 3,6 GHz 16 GB RAM 2x Matrox M9120 PCIe x16, 1024 MB 4x 24"-Monitor EPLAN Electric P8, Version 2.7 HF5
erstellt am: 04. Dez. 2018 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GogoDog
Nach ein wenig rumprobieren, musste ich feststellen, dass das nicht so einfach abzuwickeln ist. Verschiedene Formulartypen haben unterschiedliches Verhalten bei den platzierten Komponenten. Warum benutzt du eigentlich das Formular Grafik? Gibt es da nicht andere, die besser geeignet wären? Vielleicht kannst du auch mal ein Screenshot von der Seite schicken. Mit "Illustration" kann man dein Problem vielleicht leichter lösen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
