  Textnavigator : Tabellarischer Text bearbeiten
Autor Thema:  Textnavigator : Tabellarischer Text bearbeiten (1933 mal gelesen)
Daniellee56233
Sehen Sie sich das Profil von Daniellee56233 an!   Senden Sie eine Private Message an Daniellee56233  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniellee56233
erstellt am: 21. Nov. 2018 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Daniel.EplAddIn.Navigator.zip
Text und Pfadtext sind in Eplan sehr gebräuchliche Elemente, aber in Eplan gibt es keinen Navigator, der den Textinhalt schnell ändern kann. Daher habe ich einen Textnavigator erstellt, um den geänderten Text gleichzeitig anzuzeigen:
1、Tabellarischer Text bearbeiten
2、Zeigen Sie englische und deutsche Inhalte an
3、Text nach Ort sortieren 、 X 、 Y
Sie können unten Ihre Gefühle oder Vorschläge hinterlassen.
Dies ist eine Testversion, es gibt 20 Nutzungsbeschränkungen.
Die endgültige Version wird in der Zukunft veröffentlicht und erfordert einige Gebühren.
Wie benutzt man:
1、Eplan muss eine Lizenz für die Eplan API-Erweiterung haben;
2、DLL-Datei laden: Dienstprogramme → API-Addins im Eplan;
3、Klicken Sie auf NaVigatorAddIN → TextNavigator, um die Verwendung zu starten.
Dank Jonny Wire, Navigator in API (https://suplanus.de/navigator-in-api/), mache ich dieses Plugin basierend auf diesem Artikel.
Daniellee56233
erstellt am: 21. Nov. 2018 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Daniellee56233
erstellt am: 21. Nov. 2018 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klabauterfrau
Sehen Sie sich das Profil von Klabauterfrau an!   Senden Sie eine Private Message an Klabauterfrau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klabauterfrau
EPLAN 5.70 SP1
EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023
Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 21. Nov. 2018 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniellee56233 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe leider momentan keine Zeit zum Testen.
Aber es sieht sehr sinnvoll aus!
Ich habe z.B.nie nachvollziehen können, warum im Texteingabefeld nicht sofort die Übersetzungssprache mit aufgeführt wird.
Über Deinen Textnavigator könnte das ev. angenehmer sein!
Kann der Inhalt der Suchanfrage hineinkopiert werden?
Du schreibst da was von 'deutsche und englische Inhalte'. Ich nehme an, Du meinst alle Fremdsprachen damit?
Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen…
KSV-Michael
Sehen Sie sich das Profil von KSV-Michael an!   Senden Sie eine Private Message an KSV-Michael  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KSV-Michael
P8 2.7 bis 2023 mit ProPanel AddOn
erstellt am: 21. Nov. 2018 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniellee56233 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieht nach den Bildern schon mal sehr gut aus.
Habe mir bei EPLAN schon vor einigen Jahren einen Textnavigator gewünscht. Passiert ist leider nichts.
Werde das bei Gelegenheit testen.
Vielen Dank für die Bereitstellung!
KSV-Michael
erstellt am: 21. Nov. 2018 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniellee56233 10 Unities + Antwort hilfreich
Daniellee56233
erstellt am: 21. Nov. 2018 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist eine gute Idee, Suchanfragen hinzuzufügen. Ich werde es ausprobieren.
Die Übersetzung funktioniert nicht sofort, aber es scheint sinnvoll, die ungenaue automatische Übersetzung zu ändern.
Ja, es können alle Fremdsprachen hinzugefügt werden, indem der Code geändert wird.
