  Fehler beim Sichern (packen)
Autor Thema:  Fehler beim Sichern (packen) (2339 / mal gelesen)
EPlan-Held
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von EPlan-Held an!   Senden Sie eine Private Message an EPlan-Held  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPlan-Held
Version 2.7
erstellt am: 07. Nov. 2018 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir benutzen Eplan P8 Version 2.7
Beim sichern eines Projektes lief die Sicherung zunächst normal ab.
Es erschien dann aber die Meldung "Sichern nicht erfolgreich Fehler beim packen".
Woran kann das liegen ? Wir sichern die Daten auf einem Server also nicht lokal.
Kann uns einer weiterhelfen
Danke im voraus
ASAP
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
EPLAN Electric P8 Professional
V 2.6 HF2
V 2.7
V 2.7 Education<P>Eplan Fluid Add On
Eplan ProPanel Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 10
MS WINDOWS 7
MS WINDOWS 2016 Server
MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 07. Nov. 2018 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EPlan-Held 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns hilft in solchen Fällen meist ein Reorganisieren des Projektes und dann nochmals sichern.
Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten.
Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken.
EPlan-Held
Techniker
Version 2.7
erstellt am: 08. Nov. 2018 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Reorganisieren hat funktioniert das Projekt lässt sich aber nicht sichern.
ASAP
FML
Aktuell:
V 2.6 HF2
V 2.7
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 10
MS WINDOWS 7
erstellt am: 08. Nov. 2018 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EPlan-Held 10 Unities + Antwort hilfreich
Hattest Du beim Reorganisieren auch den Haken für den erweiterten Modus gesetzt?
Hast Du die notwendigen Schreib-Berechtigung auf dem Ziel (Verzeichnis/Server?).
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 Build 14228
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 08. Nov. 2018 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EPlan-Held 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
liegt das das Projekt denn in der Version 2.7 vor?
Projekte aus älteren Versionen können nicht ohne vorherige Migration auf die aktuelle Version gepackt werden.
Gruß Christof
alles wird gut!
EPlan-Held
Techniker
Version 2.7
erstellt am: 09. Nov. 2018 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben den Fehler gefunden.
Es lag nicht an Eplan sondern am "Rechner".
Wir arbeiten generell auf dem Server Eplan scheint aber Auslagerungsdateien auf C "Festplatte" zu hinterlegen. Die Festplattenkapazität betrug nur noch einige hundert 100 MB. Nachdem wir die Festplattenkapazität wieder hergestellt hatten (Verschieben und löschen von Dateien) konnte das Projekt gesichert werden.
Danke für Eure Hilfe
ASAP
