Thema: Projekteigenschaften auf Formular gemeinsam darstellen (1791 mal gelesen)
PatrickE Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 184 Registriert: 15.05.2018 Eplan P8 v2.9 SP1 Professional (64Bit)
erstellt am: 07. Nov. 2018 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich komme gerade nicht mehr weiter nachdem ich 5 Stunden rumprobiert habe. Ich habe mir unter den Projekteigenschaften 3 Benutzerdefinierte Felder geschnappt, diese umbenannt und denen dann Auswahllisten hinterlegt. Nun möchte ich diesen Maschinentyp der sich aus den 3 "Kriterien" zusammensetzt zusammenfügen. Beispiel: Maschinentyp: TL4-7.5-17.6 Maschinentyp: Förderrichtung: Infeed Maschinentyp: Gurtbreite: 600 Darstellung auf dem Deckblatt: TL4-7.5-17.6-600 Infeed Kann ich die Felder irgendwie voneinander abhängig machen oder einfach in einem extra Feld zusammenfügen? Das Problem ist nämlich, wenn ich die 3 Felder einzeln auf dem Formular darstelle, kann es passieren, dass der Maschinentyp "kürzer" ist und somit eine große Lücke zwischen dem Maschinentyp und der Gurtbreite zu sehen ist. Ich hoffe ihr versteht was ich meine. Vielen Dank im Vorraus! Gruß Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 07. Nov. 2018 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PatrickE
ich bin grad leider nich bei in der reichweite von eplan. gibt es nicht so einen sondertext, formatierter sondertext wo du einzelne eigenschaften zusammen ausgeben kannst? ich meine damit kann man sowas realisieren - oder war das nur bei Artikeln? bin mir nicht ganz sicher.
------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 07. Nov. 2018 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PatrickE
Moin, ohne jetzt viel geschaut zu haben... Wie wäre es mit einem Kasten mit über Blockeigenschaften zusammengesetztem Text? EDIT: Ne, alles zurück, funktioniert nicht auf dem Deckblatt ------------------ Grüße Ralf -------------- [Diese Nachricht wurde von ralfm am 07. Nov. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2018 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ThMue: Diesen Sondertext gibt es leider nur bei den Artikelseiten @ralfm: Wenn du mir sagst wie du das gemacht hast dann wäre das zumindest eine denkbare Lösung. Klappt das denn auch auf einem Formular? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2018 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PatrickE
da gibt es ein komplettes buch von Bernd Gischel :P ist sehr komplex das Thema! hier im Forum wurde das schon öfter behandelt :-/ ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2018 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PatrickE
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 07. Nov. 2018 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PatrickE
Blockeigenschaften sind schon die Lösung, ich würde eine Blockeigenschaft in den Projeteigenschaften nehmen, z.B. "Blockeigenschaft Format: Seite", diese kannst du dann als Sondertext in dein Deckblatt-Formular einfügen. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2018 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, das zusammenklickern klappt. Danke schonmal dafür! Aber wenn ich das Formular von Deckblatt auf Grafik umstelle kann ich dort trotzdem keine Gerätekästen platzieren. Platzhaltertexte scheinen platzierbar zu sein. Habe ich irgendwelche Nachteile wenn ich das Deckblatt als Grafikformular einstelle? Und wenn ja ... welche? @F.S.: Ich habe gerade schon freudestrahlend vor dem PC gesessen weil es nach genau dem aussah was ich gesucht habe. Format zusammenklicken, fertig. Klappt aber leider nicht wie gehofft Muss ich da noch irgendwas einstellen? Mir wird nämlich jetzt der "Eigenschaftstext" angezeigt. Danke und Gruß Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 07. Nov. 2018 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PatrickE
erstellt am: 07. Nov. 2018 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
F.S. Moderator
erstellt am: 07. Nov. 2018 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PatrickE
Es steht einiges darüber in der Online-HilfeAuszug Zu jeder Blockeigenschaft gibt es die dazugehörige Formateigenschaft. Die beiden Eigenschaften Blockeigenschaft [n] und Blockeigenschaft: Format [n] bilden eine Einheit. Dabei legt die Formateigenschaft fest, welche Eigenschaften in der Blockeigenschaft zusammengefasst sind. Die zugehörige Blockeigenschaft zeigt das Ergebnis im Grafischen Editor oder in Auswertungen an.
