  Scripting - Label exportieren Filtereinstellungen ändern
Autor Thema:  Scripting - Label exportieren Filtereinstellungen ändern (1535 / mal gelesen)
soehne
Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von soehne an!   Senden Sie eine Private Message an soehne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für soehne
erstellt am: 06. Nov. 2018 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich beim Scripting wenn man Labels exportieren will,
dass mach nicht nur ein Filter Schema mitgeben kann sondern direkt die Werte vom Filter selbst übergibt
damit es möglich wäre über eine Schleife immer den gleichen Export durchzuführen nur mit anderen Filterwerte
aktuell machen wir das mit vielen unterschiedlichen Filterschemas die wir per Script übergeben
"labellingContext.AddParameter("FILTERSCHEME" , sEinbauort);"
Sbg Markus
Sehen Sie sich das Profil von Sbg Markus an!   Senden Sie eine Private Message an Sbg Markus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 07. Nov. 2018 06:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für soehne 10 Unities + Antwort hilfreich
Exportieren kannst du das Schema nur mit der API.
Importieren geht mit
XSettingsImport
/XmlFile:\"" + Pfad_xmlScheme + "\""
/Project:\"" + Pfad_Projekt_elk + "\"";
mfg Markus
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 07. Nov. 2018 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für soehne 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann im Scripting die XML exportieren.
Wenn du z.B. nach unterschiedlichen Einbauorten filter möchtest, erstellst du Dir ein Template mit einem Platzhalter für den Einbauort.
Zur Laufzeit ersetzt Du dann den Platzhalter durch deinen Wert und schreibst eine neue XML Datei (Filter raus). Diesen kannst Du dann importieren und nutzen.
Ich habe das hier gemacht um Projekteigenschaften auszulesen: https://suplanus.de/getprojectproperty-3/
In GitHub findest du die Schemata.
Scripting in EPLAN ist einfach (toll)!
Scripte & Anwendungen!
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 07. Nov. 2018 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für soehne 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder könnte man nicht einfach per "XAfActionSetting" die Einstellung im Filter ändern?
Dafür das Filterschema mal exportieren und in der XML-Datei die entsprechenede Einstellung raussuchen.
grüße
FrankS
soehne
Mechatroniker
erstellt am: 07. Nov. 2018 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke schon mal für die Info, ich hätte gehofft ohne jedes mal den Filter über XML neu generieren zu müssen werde es aber so umsetzen
wenn ein direktes schreiben der Filterdaten nicht möglich ist
können bei uns pro Projekt schnell 20-40 generierte Filter werden
wollen Stücklisten exportieren, muss immer filtern auf Aufstellungsort und darunterliegenden Einbauort
wir exportieren auch als erstes die Stukturkennzeichen "++" und "+" welche im Projekt verwendet sind und über diese werden die entsprechenden Filter generiert
JochenNie
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von JochenNie an!   Senden Sie eine Private Message an JochenNie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenNie
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.9 SP1 Update 10
Version: 2023 Update 1
erstellt am: 07. Nov. 2018 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für soehne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo soehne,
schau dir mal folgenden Beitrag an:
LINK
Hier kann man Filterwerte über eine Eingabemaske eingeben. Die Werte werden direkt in den Filter eingetragen. Ich hatte damals das komplette Script als Beispiel hochgeladen.
Das könnte Dir weiterhelfen.
Gruß Jochen
soehne
Mechatroniker
erstellt am: 07. Nov. 2018 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke das ist das was ich gesucht hatte werde es so probieren
