Thema: Anlagenkennzeichensystem Problem (1230 / mal gelesen)
UNI1604 Mitglied Elektoniker f. Automatiesierungstechnik
Beiträge: 11 Registriert: 02.11.2018 In VMWare Player Win XP, EPlan Electric P8 2.2 HF1
erstellt am: 02. Nov. 2018 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: Die Anlagenkennzeichnung erfolgt nicht in der Reihenfolge der Nummerierung, sondern für mich nicht nachvollziehbar (siehe Bild). Als ich das Projekt begonnen hatte, habe ich mit der Anlagenkennzeichnung und den Seiten mit =02 begonnen und dann immer weiter. Dann bei =50 wurde die Anlage vor =41 eingegliedert und immer so weiter. Wie kann ich E-Plan dazu bringen, dass die Anlagenkennzeichnung in der nummerisch richtigen Reihenfolge erfolgt? Vielen Dank schon mal im voraus! Viele Grüße UNI1604 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 02. Nov. 2018 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UNI1604
erstellt am: 02. Nov. 2018 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Nov. 2018 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UNI1604
Hi, Menü: Projektdaten -> Strukturkennzeichenverwaltung -> Dann markierst du links den Bereich den du sortieren möchtest, hier also =Anlage. Dann gibt es unten je nach Version entweder einen eigenen Button Sortieren, oder die Sortierfunktion unter Extras. EDIT: oh deine Version ist nur beim Antworten sichtbar. Bei der 2.2 weiss ich jetzt nicht genau, wo die Funktion versteckt ist... ------------------ Grüße Ralf -------------- [Diese Nachricht wurde von ralfm am 02. Nov. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2018 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Nov. 2018 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UNI1604
mettelfe Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 21.01.2012 -Core i7 -M2000M -32GB RAM -Windows 10 -EPLAN P8 Professional v2.7 HF3
erstellt am: 03. Nov. 2018 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UNI1604
