  kein s/w PDF mehr
Autor Thema:  kein s/w PDF mehr (1122 / mal gelesen)
pressi1981
Sehen Sie sich das Profil von pressi1981 an!   Senden Sie eine Private Message an pressi1981  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pressi1981
erstellt am: 01. Nov. 2018 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe heute zur Bearbeitung von einem Kunden eine EPLAN Datei bekommen. Als ich nach den Änderungen exportieren wollte, hab ich (wie immer) auf schwarz-weiss eingestellt. Allerdings kam auch nach mehrmaligen Versuchen eine farbige PDF heraus. Hab jetzt lang in den Einstellungen gesucht aber nichts gefunden. Jemand eine Idee??
hardeep
Sehen Sie sich das Profil von hardeep an!   Senden Sie eine Private Message an hardeep  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hardeep
erstellt am: 02. Nov. 2018 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pressi1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Seite Exportieren PDF
unter Ausgabe Schwarz-weiß auswählen
pressi1981
erstellt am: 02. Nov. 2018 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
aber das habe ich ja gemacht und es funktioniert trotzdem nicht...
Wieselding
Sehen Sie sich das Profil von Wieselding an!   Senden Sie eine Private Message an Wieselding  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wieselding
ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 02. Nov. 2018 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pressi1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist alles bunt oder nur Bilder?
Bilder sind nämlich nicht bei der s/w Einstellung betroffen. Hier müsstest du stattdessen als PDF/A drucken. Dann funktionieren aber auch keine "Links" mehr im PDF.
EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator
pressi1981
erstellt am: 02. Nov. 2018 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tatsächlich, das sind Bilddateien. Ist mir nicht aufgefallen. Super vielen Dank
Aber wie druckt man denn PDF/A? Bzw. was ist das und wie erstellt man so eine Datei?
Wieselding
ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 02. Nov. 2018 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pressi1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann benötigst du einen PDF Drucker. (Adobe Acrobat oder ähnlichen "Print 2 PDF"). Der wird dann als Drucker im System installiert und du kannst alles als PDF drucken. Aber wie gesagt, die Links funktionieren dann nicht mehr.
pressi1981
erstellt am: 02. Nov. 2018 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah ok, ja, einen PDF Drucker hab ich. Links müssen nicht funktionieren. Dankeschön
