  Funktionstext (automatisch), Datenübernahme Eplan 5 zu Eplan P8
Autor Thema:  Funktionstext (automatisch), Datenübernahme Eplan 5 zu Eplan P8 (1562 / mal gelesen)
Patt19
Meister/Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Patt19 an!   Senden Sie eine Private Message an Patt19  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patt19
Eplan Electric P8 Select V 2.7
erstellt am: 29. Okt. 2018 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen alten Plan der mit Eplan 5 konstruiert wurde zu Eplan P8 konvertiert. In diesem Plan gibt es eine Übersichtdarstellung der SPS bei dem jeder Eingang usw. einen Funktionstext hat. Wenn ich nun im Schaltplan  beispielsweise einem Eingang den Funktionstext "Reserve" zuweise sollte das in der Übersicht natürlich auch dargestellt werden. (Ich habe dort in der Eigenschaftsauswahl den Funktionstext (automatisch) und den Funktionstext eingestellt)
-> Es passiert allerdings nichts.
Hatte schonmal jemand so ein Problem und weiß eine Lösung?
Vielen Dank
Patt19
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 29. Okt. 2018 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patt19 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm... Übernahme von E5...
D. h. die E/A's sind als SPS- Kästen und den Anschlüssen erstellt. Schreibst du das "Reserve" an den Kasten oder an den Anschluss?
Ralf
Patt19
erstellt am: 30. Okt. 2018 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf
Ich schreibe das an den Kasten als normalen Text und an den Anschluss. Es wird auch ein Querverweis erstellt...
Ich habe mal ein Beispiel vom PEW 524 als Bilder im Anhang falls dir das was hilft
Ich habe leider keine Erfahrung in Eplan 5... habe nur schon einige Dateien übernommen... bis jetzt hat alles immer einwandfrei geklappt
LG Patrick
Patt19
erstellt am: 30. Okt. 2018 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... und hier noch das Bild von dem automatischen Funktionstext
Marina
Sehen Sie sich das Profil von Marina an!   Senden Sie eine Private Message an Marina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marina
Eplan5.50 SC1
Eplan5.70 SC1
EplanP8.1.9 SP1 HF1
EplanP8.2.4
EplanP8.2.6
erstellt am: 30. Okt. 2018 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patt19 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Patt19,
mir fällt dazu noch ein: ist der Einfügepunkt des Funktionstextes wirklich genau über dem Eingang? Und steht am Eingang und auch bei der Übersicht nicht vielleicht im Feld Funktionstext ein Eintrag, der dann bevorzugt behandelt wird?
LG Marina
EDIT: schau Dir auch mal M6- und M7- an, da scheint der Fehler zu liegen
Jede Lösung eines Problems ergibt ein neues Problem...Johann Wolfgang von Goethe
[Diese Nachricht wurde von Marina am 30. Okt. 2018 editiert.]
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
Hallo Patrik,
lt. Bild 3 ist PEW524 doppelt belegt (siehe Querverweise)
HOC
Patt19
erstellt am: 30. Okt. 2018 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahaaa
Vielen Dank - es war tatsächlich doppelt belegt. Die haben noch eine Seite mit allen Reserveeingängen usw. angelegt... Die habe ich nun gelöscht und jetzt funktioniert es
Patrick
