Thema: Zuordnungsliste sortieren (1428 mal gelesen)
Marina Mitglied
Beiträge: 539 Registriert: 16.10.2003 Eplan5.50 SC1 Eplan5.70 SC1 EplanP8.1.9 SP1 HF1 EplanP8.2.4 EplanP8.2.6
erstellt am: 26. Okt. 2018 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GuMo liebe Eplaner wie kann ich denn die Zuli sortieren. Bei mir wird sie völlig durcheinander ausgegeben. Ich habe mal ein Bild angehängt, hoffentlich klappt es Ich möchte, daß die Karten von A1 bis xy der Reihe nach erscheinen und nicht so planlos, mal A4, dann A5, dann wieder A4 usw. Und wie bekomme ich die grau hinterlegten Spalten weg, die stören doch nur LG Marina (ach übrigens, ich habe es bei der Version P82.4 und 2.6) ------------------ Jede Lösung eines Problems ergibt ein neues Problem...Johann Wolfgang von Goethe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wieselding Mitglied
Beiträge: 290 Registriert: 05.10.2015 ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 26. Okt. 2018 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
Die ist doch sortiert, nach Adressen. Du müsstest jetzt erst einmal heraus finden warum die Hälfte der Adressen eines Moduls ein anderes Byte hat als die andere Hälfte. BZW warum sich 2 Module je 2 Byte teilen. Kann natürlich auch sein dass das so sein muss. Grau ist da der Ist-Zustand dargestellt. Das weiße ist das was du ändern kannst. ------------------ EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marina Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2018 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Wieselding, erst einmal danke für Deine Hilfe Stimmt, es ist nach Adressen sortiert. Jetzt, da ich ausgeschlafen bin, sehe ich es auch Nein, es ist kein anderes Byte, falls Du z.B. A4 meinst. Es gibt mehrmals A4, es sind verschiedene Anlagen/Orte, ist auf dem Bild leider abgeschnitten. LG Marina ------------------ Jede Lösung eines Problems ergibt ein neues Problem...Johann Wolfgang von Goethe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marina Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2018 05:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, habt ihr auch alle an die Zeitumstellung gedacht Was ist jetzt los, Eplan generiert die Zuordnungsliste, aber ich kann sie nicht mehr exportieren. Da steht "Bitte konfigurieren Sie die CPU" im Kontextmenue". Da kann ich aber nichts konfigurieren. Wenn ich eine CPU anlege, ist die Zuordnungsliste leer. Was habe ich falsch verstanden ------------------ Jede Lösung eines Problems ergibt ein neues Problem...Johann Wolfgang von Goethe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wieselding Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2018 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
Die entsprechenden SPS-Kästen müssen in den SPS-Strukturdaten gefüllt werden. Unter Eigenschaften "CPU: Name[1]" muss was stehen, dann klappt es auch. ------------------ EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marina Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2018 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wieselding Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2018 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
Marina Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2018 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
