  Absicherung eines Schaltschrank
Autor Thema:  Absicherung eines Schaltschrank (4685 mal gelesen)
amassade
Sehen Sie sich das Profil von amassade an!   Senden Sie eine Private Message an amassade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amassade
erstellt am: 25. Okt. 2018 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe bitte eine theoretische Frage.
Ich habe einen Schaltplan für eine Maschine gezeichnet ( 400 V / 5,5 KW / 20 A )..jetzt fragt mich der Kunde: welche Absicherung muss ich für eure Maschine bei mir Aufbauen ( 20 A, 60 A, 100 A ..) .
Weißt jemad, wie lautet die Formel?...wie kann ich das Richtig berechnen?
Wieselding
Sehen Sie sich das Profil von Wieselding an!   Senden Sie eine Private Message an Wieselding  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wieselding
ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 25. Okt. 2018 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amassade 10 Unities + Antwort hilfreich
Mindestens gleich der Absicherung im Schaltschrank. Für die Selektivität aber höher. Aber nicht mehr als der Querschnitt der Zuleitung aushält.
EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator
AlFu
Elektroniker / Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von AlFu an!   Senden Sie eine Private Message an AlFu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlFu
Windows 10 Pro, 64 Bit (Uiuiui... :rolleyes:)
Intel i7-7700 3,6 GHz
16 GB RAM
2x Matrox M9120 PCIe x16, 1024 MB
4x 24"-Monitor
EPLAN Electric P8, Version 2.7 HF5
erstellt am: 25. Okt. 2018 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amassade 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau. Es gibt da den Selektivitätsfaktor 1,6. Bei deinen 20A muss die Zuleitung also mit 32A abgesichert sein (20 x 1,6 = 32) und einen Querschnitt von 6mm² haben (von der Verlegeart abhängig). Die Größen der Absicherungen sind im Regelfall so ausgelegt, dass der Faktor immer greift, z. B. 50A -> 80A, 100A -> 160A, 315A -> 500A
[Diese Nachricht wurde von AlFu am 25. Okt. 2018 editiert.]
amassade
erstellt am: 25. Okt. 2018 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Aber wie bist du auf diesen Wert gekommen.
Wie lautet die Formel?
Jetzt verstehe ich, dass mein Anlage hat eine maximale Strom von 20 A, das heißt muss ich Vorsicherung haben der mehr als 20 ( in diesem Fall 32 A )..ok bis hier verstehe ich.
aber du Sagst jetzt muss die Zuleitung mit 6 mm^²..wie??
Wieselding
ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 26. Okt. 2018 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amassade 10 Unities + Antwort hilfreich
Na ist ja eigentlich ganz logisch. Wenn du eine höhere Absicherung auswählst, muss der folgende Querschnitt einen möglichen Kurzschlussstrom auch aushalten können. Für eine 32A Absicherung ist da eben je nach Verlegeart und Länge 6mm² der Standard.
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 26. Okt. 2018 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amassade 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von amassade:
...Ich habe einen Schaltplan für eine Maschine gezeichnet ( 400 V / 5,5 KW / 20 A )..
ich sehe aufgrund dieser Angabe nicht, ob der Schaltschrank eine Eingangssicherung hat oder vielleicht nur mit einem Hauptschalter ausgerüstet ist!
HOC
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 26. Okt. 2018 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amassade 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist ein vieldiskutiertes thema.
hat eure maschine nur eingangsklemmen oder ein zuleitungskabel?
es ist faktisch nach norm so, dass der kunde/projektleitende firma da selbst bemessen muss- außer du hast ein zuleitungkabel z.b. CEE32A ...
im falle deiner angabe von 20A kommt es drauf an ist das die summe deiner sicherungen? ist das die größte sicherung ist das eine vorsichung usw?
dann liegt es am kunden, ob er 5m kabel benötigt zum einspeisen, oder 100m ... oder gar 500m oder sogar 1000m.
dementsprechend ändert sich spannungsfall und auch der benötigte querschnitt.
in den meisten firmen haben wir folgendes gemacht und da kam es NIE wieder zu probleme ...
wir haben z.b. einen überstromlasttrennschaltautomat der z.b. bei 80A auslöst. dann ham wir angeben, dass MINDESTENS mit 80A und querschnitt XYZ in abhängigkeit von leitungslänge usw. genommen werden muss und die entsprecheden normen verwiesen und es gab komischerweise nie wieder rückfragen :-)
gut vor 3/4 jahr gabs das probloem dass der französische kunde plötzlich mit aluminium eingespeist hatte und statt 95qmm mit 150qmm alu ankam ... da unsere anlage nur 120qmm einspeiseklemmen hatte hat der kunde einen kasten neben den schaltschrank mit klemmen angebracht wo er 95qmm kupfer drangemacht hat wo er mit seinen 150qmm alu drankonnte ...
aber generell ist es kundensache außer du hast ein kabel mit stecker dran .. bei klemmen bist du mit deinen angaben raus und rest ist kundensache - außer er bezahlt es natürlich extra :P dann muss er dir aber die info geben wie viele meter die einspeisung entfernt liegt usw.
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
