Thema: Strukturkasten/ Ortsfenster (2011 / mal gelesen)
maki0110maki Mitglied Elektriker
Beiträge: 15 Registriert: 28.08.2018 Eplan P8 2.4
erstellt am: 22. Okt. 2018 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich würde gerne auf einer Planseite die untere Seite als Ortsfenster definieren. Jetzt brauch ich dafür einen Struktukasten. ABer wenn ich den einfüge, kann ich dem kein ++ angeben. Aber das würde ich doch benötigen oder? Denn alles befindet sich nicht im Verteiler sondern im Feld und somit will ich gerne einen Aufstellungsort dem Strukturkasten geben. Ich habe aber nur =Anlage ( das ist ok) und +Einbauort ( brauch ich nicht, Einbauort ist bei mir nur der Schaltschrank. Wie löst ihr das mit der Ortswelt? Lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wieselding Mitglied
Beiträge: 290 Registriert: 05.10.2015 ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 22. Okt. 2018 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maki0110maki
erstellt am: 22. Okt. 2018 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die antwort. da war ich als erstes, aber so ganz versteh ich nicht wie. ich will bei dem strukturkasten das einfügen, aber der ist hier nicht gelistet. und hier kann ich zwar auf weitere drücken aber nur unter vererbung kann ich ein häkchen bei strukturkästen machen, er wird dann aber nicht bei strukur auswählbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 22. Okt. 2018 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maki0110maki
Wieselding Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2018 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maki0110maki
Wenn es aufgrund der alten Version nicht geht, dann musst du ein neues Projekt erstellen, dort das ++ einstellen und dann das alte Projekt kopieren und einfügen. ------------------ EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2018 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ja das ist eigentlich ein neues projekt. ich mache das aufgrund eines basisprojektes und will jetzt da was umstellen und das ganze als basisprojekt speichern, damit diese einstellung dann immer schon da ist. oder wie würde ich das basisprojekt sonst verändern? lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sahlina Mitglied Energieelektronikerin
Beiträge: 151 Registriert: 27.05.2008 Eplan 5.70 SP 3 Eplan P8 2.3.5 Professional Eplan P8 2.5.4 Professional
erstellt am: 22. Okt. 2018 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maki0110maki
Hallo, da wo bei Dir BIA Seitenstruktur steht, den 3 Punkte Button betätigen und bei Aufstellungort Identifizierend oder Beschreibend auswählen. Das ganze geht nur bei einem Projekt ohne Seiten, ansonsten sind die Optionen ausgegraut. Man kann bestehende Seiten aber auch kurz in die Zwischenablage ausschneiden und dann die Einstellung verändern ( VORHER Sicherheitskopie anfertigen ). LG Alina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 22. Okt. 2018 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maki0110maki
hi, wir nutzen den +Einbauort, um die eben die Orte an denen sich Komponenten befinden zu kennzeichnen. Das ++Aufstellungsort kannst Du nur in einem Projekt einfügen, in dem keine einzige Seite vorhanden ist! Du legst also ein neues "leeres" Basisprojekt an, definierst Deine Struktur und kopierst die Seiten vom alten Projekt ins neue. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wieselding Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2018 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maki0110maki
erstellt am: 22. Okt. 2018 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maki0110maki
Wieselding hat recht hatte ja vorhin geäußert "ich glaube ab 2.7 ging das erst" aber das stimmt hab ich nachgeschaut. bei 2.4 projekt kopieren, und dann alle seiten löschen, einstellungen vornehmen und ++ ergänzen, und von der kopie ins original kopieren ... alternativ mit 2.7 arbeiten dann geht das auch ohne den komplizierten weg - kann aber unter umständen ein paar minuten dauern wenn das projekt sehr umfangreich ist. normalerweise ist es so in den meisten unternehmen ++aufstellungsort ist z.b. halle1, halle2, boden, erdgeschoss, ... + einbauort wäre z.b. schaltschrank, bedienfeld, unterverteiler = anlage kann man seine anlage in verschiedne teile unterteilen wenn man z.b. in einer großen anlage eine messanlage, eine bohranlage, eine fräsanlage und sonst was hat ... == funktionale zuordnung wäre beispielsweise NOT-HALT kreis oder Fräsmaschine, oder Messumformer, aber das liegt alles in abhängigkeit wie die firma das selbst will und handhabt. im aktuellen unternehmen haben wir aktuell nur dokumentenart (nach 61355), einbauort und betriebsmittelkennzeichen. aber es ist noch gewünscht anlage einzufrühren, weil wir da doch in 3-4 Anlagen eine maschine unterteilen könnten. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlFu Mitglied Elektroniker / Technischer Zeichner
Beiträge: 155 Registriert: 02.02.2015 Windows 10 Pro, 64 Bit (Uiuiui... :rolleyes:) Intel i7-7700 3,6 GHz 16 GB RAM 2x Matrox M9120 PCIe x16, 1024 MB 4x 24"-Monitor EPLAN Electric P8, Version 2.7 HF5
erstellt am: 25. Okt. 2018 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maki0110maki
Macht es doch nicht so kompliziert!! Seitenbaum markieren -> Strg+X -> Struktur anpassen -> Strg+V Abgesehen davon ist die Seitenstriktur, die hier alle umstellen wollen, für dich irrelevant. Was du umstellen musst ist die Struktur für Betriebsmittel, Gerätekästen, was du eben so extern platziert hast. Stellst du die Seitenstruktur um, kannst du im Strukturkasten trotzdem keinen Aufstellungsort angeben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
