  Bei Klemmenpläne automatische Seitenbeschreibungen Übersetzen
Autor Thema:  Bei Klemmenpläne automatische Seitenbeschreibungen Übersetzen (1876 / mal gelesen)
Flo.R
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Flo.R an!   Senden Sie eine Private Message an Flo.R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flo.R
Eplan Electric P8 2022.0.3
erstellt am: 19. Okt. 2018 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eplan Gemeinde
Ich benutze Eplan P8 V2.7
Folgendes Problem:
Wenn ich Klemmenpläne generiere werden die Automatische Seitenbeschreibungen nicht mit übersetzt.
- Das Programm ignoriert die Übersetzung (Bild 1)
- Die Einstellung dass Klemmenpläne mit übersetzt werden ist gemacht (Bild 2)
- Der Inhalt der Automatischen Seitenbeschreibung ist im Wörterbuch vorhanden und lassen sich manuell übersetzen (Bild 3)
Jedoch wenn ich die Klemmenpläne neu generiere ist die Übersetzung auch futsch
Im Normblatt ist die Einstellung auf Mehrsprachig untereinander
Und die Kabelpläne werden auch sauber übersetzt haben aber die gleiche Automatische Seitenbeschreibung
Auch das durchwechseln verschiedener Formulare der Klemmenpläne hat zu keinem Ergebnis geführt.
Gruß Flo.R
[Diese Nachricht wurde von Flo.R am 19. Okt. 2018 editiert.]
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 Build 14228
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 22. Okt. 2018 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flo.R 10 Unities + Antwort hilfreich
ich meine, Du musst bereits beim Formular erstellen/ändern, sämtliche jemals gewünschte Sprachen im Projekt aktiv haben und dann die Seitenbeschreibung im Formular übersetzen.
Dann sollte das klappen.
Gruß Christof
alles wird gut!
Flo.R
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 23. Okt. 2018 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat auch nicht funktioniert
Ich hab die Befürchtung dass EPLAN nicht mag dass der Seitentyp ein Klemmenplan ist.
Ich hab schon ein das Formular eines Kabelplans (den mir EPLAN sauber übersetzt) einfach kopiert, den Typ auf Klemmenplan umgestellt und den den Inhalt des Formulares eines Klemmenplans reinkopiert, aber an den Einstellungen nichts geändert.
Und siehe da er hat mir wieder nichts übersetzt -> Ich müsste jede Seitenbeschreibung von Hand manuell übersetzten
Widerstand ist Zwecklos
19andre79
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von 19andre79 an!   Senden Sie eine Private Message an 19andre79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 19andre79
EPLAN Electric P8 2.9
EPLAN Harness ProD 2.9
erstellt am: 23. Okt. 2018 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flo.R 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, also Du musst nicht jede Seitenbeschreibung einzeln übersetzen, Du kannst doch mit Platzhaltern arbeiten.
Dein automatisch generierter Text lautet z.B.: Klemmenplan -X100, dann wäre der Eintrag in der Übersetzungsdatenbank Klemmenplan -X%0
Es muss nur einmal im geöffneten Formular übersetzt worden sein.
*** Alles wird gut..! ***
19andre79
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 23. Okt. 2018 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flo.R 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei den Einstellungen unter "Dein Projekt -> Übersetzung -> Übersetzbare Seiten" ist aber ein Haken bei Klemmenplan?
Edit: Stimmt, den Haken hast Du ja gesetzt.
[Diese Nachricht wurde von 19andre79 am 23. Okt. 2018 editiert.]
Flo.R
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 23. Okt. 2018 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Keine ahnung was das problem war aber es funktioniert
Nachdem ich die Einstellung der Automatischen Seitenbeschreibung gelöscht habe und wieder neu eingestellt habe (aber die gleiche Einstellung wie zuvor)
Komisch!?
