  Betriebsmittelliste - diverse Angangen nur einmalig auf dem Formular
Autor Thema:  Betriebsmittelliste - diverse Angangen nur einmalig auf dem Formular (1561 mal gelesen)
Sahlina
Energieelektronikerin
Sehen Sie sich das Profil von Sahlina an!   Senden Sie eine Private Message an Sahlina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sahlina
Eplan 5.70 SP 3
Eplan P8 2.3.5 Professional
Eplan P8 2.5.4 Professional
erstellt am: 18. Okt. 2018 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben ein Projekt in dem alle Energieverteilungen von der NSHV über ISO Verteilungen bis zu Kleinverteilern gezeichnet sind.
In den Verteilungen sind teilweise RCD verbaut, die geprüft werden müssen.
Ich möchte nun ein Prüfformular erstellen und dachte dabei an eine Betriebsmittelliste.
Das Filtern nach RCD klappt und ich habe ein Fomular im Querformat hinbekommen. Neue Seite bei Änderung der Anlage.
Um das Ganze als Hochformat mit mehr Spalten hinzubekommen würde ich gerne die Anlagennummer und den Aufstellungsort nur einmal auf dem Formular darstellen, um in einer Zeile nur Betriebsmittelkennzeichen / Checkboxen / Datum / Name / Unterschrift unterzubringen.
Gibt es eine Möglichkeit oder ist eine Betriebsmittelliste der falsche Ansatz?
LG Alina
Wieselding
Sehen Sie sich das Profil von Wieselding an!   Senden Sie eine Private Message an Wieselding  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wieselding
ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 18. Okt. 2018 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sahlina 10 Unities + Antwort hilfreich
Optionen -> Einstellungen -> Projekte -> [Projekt] -> Auswertungen -> Anzeige/Ausgabe -> Identische Texte ersetzen durch
EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator
Sahlina
Eplan 5.70 SP 3
erstellt am: 18. Okt. 2018 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich meinte das es wirklich nur einmal auftaucht und nicht statt des Textes ein = oder etwas anderes.
Also mehr als Überschrift.
LG Alina
Wieselding
ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 18. Okt. 2018 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sahlina 10 Unities + Antwort hilfreich
Leerzeichen geht auch!
Sahlina
Eplan 5.70 SP 3
erstellt am: 19. Okt. 2018 06:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ganze ist leider nur für Funktionstexte.
In Klemmenplänen funktioniert es auch so.
Ich möchte aber quasi eine Betriebsmittelliste auf der die Betriebsmittel pro Anlage / Aufstellungsort untereinander aufeglistet werden aber Anlage / Aufstellungsort nur einmal pro Blatt.
Ich schätze eine Betriebsmittelliste ist vermutlich nicht der richtige Ansatz?
LG Alina
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 19. Okt. 2018 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sahlina 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
evtl. dynamisches Formular,
Sortierung nach anlage und ort
anlage und ort im kopfbereich darstellen
im dynamischen Bereich Betriebsmittel ohne anlage und ort.
geht das?
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 19. Okt. 2018 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sahlina 10 Unities + Antwort hilfreich
moin, wenn du das so meinst =>
Dann hat cad_hans recht, du musst ein dynamisches Formular erstellen
Gruß Robert
Sahlina
Eplan 5.70 SP 3
erstellt am: 19. Okt. 2018 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja mit dem dynamischen klappt es nach einigem Probieren.
Danke für die Hilfe.
LG Alina
