  Funktionstext mit Zeilenumbruch exportieren
Autor Thema:  Funktionstext mit Zeilenumbruch exportieren (1333 mal gelesen)
MSROB
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von MSROB an!   Senden Sie eine Private Message an MSROB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MSROB
EPLAN Electric P8 - Select (64Bit)
2.7 HF2 11561
erstellt am: 18. Okt. 2018 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier schon die Vorschläge aus den gefundenen Forenbeiträgen probiert, ging aber nicht.
Folgendes Problem:
Ich lasse über Pfadfunktionstext, der zweizeilig angelegt sind, Text an Feldgeräte antragen (Bild 1)
Wie zu sehen, habe ich mal den Funktionstext(automatisch) in unsichtbar und (gemeinsam) sichtbar dargestellt.
Nun möchte ich über "Export/Beschriftung" diesen Texte ausgeben.
Schaut man sich die Textwerte in der Eigenschaftsauswahl an, so wird jeweils das Umbruchzeichen angezeigt (Bild 2).
Exportiere ich nun diesen Text über "Export/Beschriftung", dann wird der Text einzeilig ausgegeben.
Gehe ich über "Eigenschaften extern bearbeiten", und wähle Formatelement <19201> Textinhalt aus, so bekomme ich in der ausgegebenen Tabelle den Text 2-zeilig ausgegeben. Hier habe ich aber keine Möflichkeit nach Feldgeräten zu filtern.
Sprich die eine Exportfunktion gibt nach "Feldgeräten" gefilter raus, aber nur 1-zeilig.
Die andere Exportfunktion gibt ungefiltert alle Texte raus, dafür aber 2-zeilig.
Wie kann ich Eplan nun dazu bewegen, den Funktionstext unter Brücksichtigung des TAB-Zeichens und des Filters zu exportieren?
Danke schon einmal.
Kaum macht man es richtig, schon funktioniert es. ;-)
MSROB
Elektrotechniker
2.7 HF2 11561
erstellt am: 18. Okt. 2018 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es fehlt Bild 1
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 18. Okt. 2018 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MSROB 10 Unities + Antwort hilfreich
MSROB
Elektrotechniker
2.7 HF2 11561
erstellt am: 18. Okt. 2018 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn alles so einfach wäre.....
Genau das habe ich gesucht.
Super, Danke.
MSROB
Elektrotechniker
2.7 HF2 11561
erstellt am: 08. Nov. 2018 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, genau das war es.
