Thema: Exportieren einer Zuordnungsliste in V2.7 (1257 / mal gelesen)
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 12. Okt. 2018 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe bei exportieren einer Zuordnungsliste in V2.7 folgendes Problem (Simatic S7 E/A) An den SPS-Kasten sind CPU-Namen, Stationsnamen un das Konfigurationsprojekt editiert Gehe ich jetzt in der Zuordnungsliste auf eine Zeile der gewünschten CPU und erstelle übert das Kontextmenü der Maus einen Filter für den Export, so wird auch die Eigenschaft Stationsname als Kriterium mit in den Filter aufgenommen. Ich erthalte somit nicht eine Zuordnungsliste meiner ganzen CPU (die alle Stationen beinhaltet), sondern ich kann nur je Station eine Zuordnungsliste exportieren. Ich empfinde das als falsch. Wie seht Ihr das ? ------------------ Gruss Susi *** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 12. Okt. 2018 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
Hi Susi, Da steckt wohl eine fremde Intelligent dahinter, oder Kunden haben das so gewünscht... [Die Ziggi ist seit 2 Jahren eine Dampfe] Das kommt darauf an, wie man die Hierarchei ansieht. Ich würde mir vorstellen, dasszuerst das K.-projekt kommt, dann die Station, dannn die CPU. War das in Vorversionen auch so? Ich gehe dem Fall den Weg selbst den Filter zu erstellen. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2018 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Okt. 2018 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
