  GetProjectProperty funktionert bei P8 2.7 nicht
Autor Thema:  GetProjectProperty funktionert bei P8 2.7 nicht (1458 mal gelesen)
MarcCore
Sehen Sie sich das Profil von MarcCore an!   Senden Sie eine Private Message an MarcCore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 11. Okt. 2018 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit dem Programm von Suplanus GetProjectProperty
https://suplanus.de/getprojectproperty-2/
Ich benutze es um den Name der Eplan Datei heraus zu finden.
Dazu muss man eine Schemata Importieren.
In der Version 2.2 klappt das sehr gut, aber in der 2.7 Version kann ich das Schema nicht mehr importieren.
Hat jemand eine Idee wie ich sonst noch den Namen herausfinden kann?
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 11. Okt. 2018 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Script alleine ist nicht lauffähig. Es dient dazu die Projekteigenschaften auszulesen. Poste mal dein Script.
Es gibt auch eine neue Version, welche die "neuen" benutzerdefinierten Eigenschaften anzeigt.
Scripting in EPLAN ist einfach (toll)!
Scripte & Anwendungen!
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 15. Okt. 2018 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen.
Also ich habe das Skript GetProejtctProperty.cs in Eplan geladen.
Die Dateien
GetProjectProperty_Template.xml und
GetProjectProperty_Scheme.xml
liegen im gleichen Verzeichnis wie das Skript
..\GetProjectProperty.
Jetzt habe ich ein weiter Skript zum ausführen erstellt.
Hier rufe ich die Methode auf:
string value = GetProjectProperty(Id, Index);
private static string GetProjectProperty(string id, string index)
string value = null;
ActionCallingContext actionCallingContext = new ActionCallingContext();
actionCallingContext.AddParameter("id", id);
actionCallingContext.AddParameter("index", index);
new CommandLineInterpreter().Execute("GetProjectProperty", actionCallingContext);
actionCallingContext.GetParameter("value", ref value);
return value;
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 15. Okt. 2018 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von MarcCore:
Die Dateien
return value;
Nach dem ausführen, kriege ich folgende Systemfehlermeldung in Eplan
Schwerer Fehler in Datei F:\EB\ebdata\EPLAN2_7\Skripte\Schwarze-Robitec GmbH\GetProjectProperty\GetProjectProperty_Scheme.xml in Zeile 7 und Spalte 9. DTD ist nicht zulässig.
Jonny Wire
Script-Troll
erstellt am: 15. Okt. 2018 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Lade bitte mal deine XML Dateien hoch.
Was steht dann in ID und Index?
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 15. Okt. 2018 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo also ich glaube ich habe den Fehler gefunden.
Genau das war das Problem, die XML Dateien.
Ich habe mir diese von GitHub runterladen mit "Rechte Maustaste Link speicher unter..."
Komischerweise habe ich eine XML Datei gekriegt, aber mit irgendeinem HTML Code von der Seite.
Jetzt habe ich mir der Code von Hand kopiert und zack es funktioniert.
Danke für die Hilfe
