  Benutzerdefinierte Projekteigenschaften per Script importieren
Autor Thema:  Benutzerdefinierte Projekteigenschaften per Script importieren (1829 / mal gelesen)
Der Zed
Sehen Sie sich das Profil von Der Zed an!   Senden Sie eine Private Message an Der Zed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der Zed
P8 Professional 2.4 + 2.6
ProPanel
Process Wiring
Process NC
erstellt am: 09. Okt. 2018 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte hiermit wieder einmal eine Frage zum Scripting in die Runde werfen.
Es ist mein Zeil die Benutzerdefinierten Projekteigenschaften aus einer XML in mein aktuell geöffnetes Projekt zu importieren.
Zum Ausführen des Imports habe ich mir bereits einen zusätzlichen Menüpunkt geschaffen.
Für den Import sollte nach meinem Verständins die Aktion "XEsUserPropertiesImportAction" dienen.
Verwendet bereits jemand diese Aktion und hat damit Erfahrung?
Denn bisher tut sich bei mir mit nachfolgendem Script leider nichts.
class ImportCustomUserProperties
    //[DeclareAction("ImportCustomUserProperties")]
    [Start]
    public void Action()
        String strProjectName = PathMap.SubstitutePath("$(P)");
        string xmlFilepath = PathMap.SubstitutePath("$(MD_SCRIPTS)" + @"\C#_Scripting\EPLAN Scripting Project\EPLAN Scripting Project\Eplan2.6\PcPr.UserProjekteigenschaften.xml");
        try
            bool bResult = true;
            ActionCallingContext context1 = new ActionCallingContext();
            context1.AddParameter("XMLFile", xmlFilepath);
            //context1.AddParameter("Project", strProjectName);
            //context1.AddParameter("Overwrite", "1");
            // context1.AddParameter("ProjectName", strProjectName);
            bResult &= new CommandLineInterpreter().Execute("XEsUserPropertiesImportAction", context1);
        catch (Exception exception)
            MessageBox.Show(exception.Message, "ImportCustomUserProperties", MessageBoxButtons.OK,
                MessageBoxIcon.Error);
Danke vorab für Eure Rückmeldung!
Der Zed
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 09. Okt. 2018 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Zed 10 Unities + Antwort hilfreich
habe dein Script unter Eplan 2.7 HF5 ausprobiert, funktioniert 1a
grüße
FrankS
Der Zed
ProPanel
Process Wiring
Process NC
erstellt am: 09. Okt. 2018 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo FrankS,
danke für deine Antwort.
Das sind erst einmal erfreulich Nachrichten.
Jetzt ist der Unterschied meine Version 2.6.3 HF4 gegen die 2.7 HF5.
Laut Support sollte die Aktion auch unter 2.6 laufen.
Merkwürdig!?
Der Zed
ProPanel
Process Wiring
Process NC
erstellt am: 11. Okt. 2018 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seitdem der Fehler im Dateipfad beseitigt ist, funktioniert es bei mir auch in der V2.6.
Der Zed
ProPanel
Process Wiring
Process NC
