  Pfadfunktionstext bei SPS Analoge Baugruppe funktioniert nicht richtig
Autor Thema:  Pfadfunktionstext bei SPS Analoge Baugruppe funktioniert nicht richtig (983 / mal gelesen)
RoSch79
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von RoSch79 an!   Senden Sie eine Private Message an RoSch79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSch79
EPLAN P8 Select 2022 Update 8
erstellt am: 09. Okt. 2018 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Schwierigkeit die Pfadfunktionstexte an die Adressen von analogen Baugruppe zu bekommen.
Dabei handelt es sich um das Siemens Modul 6ES7134-6JF00-0CA1.
Wie auf den Bildern 1 und 2 zu sehen ist, werden die Pfadfunktionstexte gar nicht übernommen.
Setze ich den Hacken bei "Pfad-Funktionstext auf den Schaltplanpfafd erweitern" unter "Grafische Bearbeitung" werden die Texte nur teilweise angenommen und nur bei Minus-Eingängen. Siehe Bilder 3 und 4
Aktiviere ich nun auch die "Erweiterte Pfad-Funktionstextübernahme" unter "Betriebsmittel - SPS" so werden die Texte an den Minuseingängen übernommen, aber nicht an den Plus-Eingängen. Siehe Bilder 5 und 6
Was mache ich falsch? Oder ist das Makro für diese Baugruppe nicht richtig?
[Diese Nachricht wurde von RoSch79 am 10. Okt. 2018 editiert.]
RoSch79
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 09. Okt. 2018 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die ersten Bilder wurden nicht hoch geladen, komischerweise
Stefan R
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Stefan R an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan R
Win 10
EPlan
P8 2.5 - 2.9
Prof.
Select (+ PLC & Bus Extension)
Expertenmenü
________________
ProPlan 3.5
erstellt am: 09. Okt. 2018 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoSch79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RoSch,
Zu Bild 3 & 4:
Die zusammengehörenden Anschlüsse liegen nicht im gleichen Schaltplanpfad.
Zu Bild 1 & 2:
Der Text "RESERVE" steht wahrscheinlich direkt am Anschluss im Feld Funktionstext. Deshalb wird das vom Pfadfunktionstext nicht überschrieben.
Mit gedrückter Shift-Taste die Anschlüsse markieren und im Funktionstext das RESERVE löschen. Dann müsste unter Pfadfunktionstext(Automatisch) auch dein Pfadfunktionstext auftauchen.
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 09. Okt. 2018 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoSch79 10 Unities + Antwort hilfreich
du hast an den Anschlüssen selber dieses beliebte "Reserve" stehen, der Symbolfunktionstext hat Vorrang vor Pfadfunktionstexten.
Ralf
RoSch79
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 09. Okt. 2018 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh, stimmt. Der war im Makro automatisch mit drin. Ist mir gar nicht aufgefallen.
