Thema: SPS Daten exportieren -> Beckhoff XML (2533 mal gelesen)
MarcCore Mitglied
Beiträge: 597 Registriert: 24.01.2014 Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 08. Okt. 2018 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe in Eplan 2.2 alle SPS Daten in eine XML exportiert. Das sah alles ganz gut aus. Jetzt habe ich ein Projekt in 2.7 erstellt. Ebenfalls wollte ich wieder exportieren, aber ich kriege immer wieder nur eine leere XML. Kann mir jemand helfen? Danke Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Inematov Mitglied
Beiträge: 183 Registriert: 15.06.2016 Electric P8 Prof. 2.7.3 HF4
erstellt am: 08. Okt. 2018 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
MarcCore Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2018 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Inematov Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2018 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Sorry, ich weiss nicht was du meinst :\ Ich mein eigentlich nur die Busanschlüsse deiner Komponenten müssen All/Einpolig platziert sein. Dort wo du dann den Reiter "Busdaten" hast wo du auch das Bussystem wählen kannst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pxecad Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 13.02.2015 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Electric P8 2.9.4 SP1 Update14 Electric P8 2023 Electric P8 2024 EEC Professional 2023 (Web EEC) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
erstellt am: 08. Okt. 2018 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
MarcCore Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2018 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo also ich habe mir alles angeguckt, aber leider habe ich immer noch kein Ergebnis. Mit Quelle und Ich habe eine einfach einpolige Übersicht erstellt. Mit Quelle und Ziel. Ebenfalls habe ich die Daten in den SPS-Kästen / Anschlüssen eingetragen. Aber leider habe ich noch keiner Erfolg gehabt. Ich habe mal Bilder von den Einstellungen angehangen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Inematov Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2018 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Es gab mal eine version (2.7.x <HF4) welche keine leerzeichen in der projektbeschreibung (10011) haben durfte. Beim Master muss bei PLC typ (20416) ETHERCATPROT stehen und das CPU kästchen (20167) aktiviert sein. Wenns nicht geht lade sonst mal das die relevanten sachen hoch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2018 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe weit probiert. Jetzt kriege ich in der XML wenigstens das angezeigt: <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <Project> <Name>CPU1</Name> <Author>XXXXXXX</Author> <Description>XXXXXXX</Description> <ChangeDate>2018-10-09T12:23:26Z</ChangeDate> <CPUs> <CPU> <Name><![CDATA[E/A - Konfiguration]]></Name> <Interfaces/> </CPU> </CPUs> </Project> Also er hat schon mal das E/A Projekt gefunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2018 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Inematov: Es gab mal eine version (2.7.x <HF4) welche keine leerzeichen in der projektbeschreibung (10011) haben durfte. Beim Master muss bei PLC typ (20416) ETHERCATPROT stehen und das CPU kästchen (20167) aktiviert sein. Wenns nicht geht lade sonst mal das die relevanten sachen hoch.
Ich versuche gleich mal ein Beispielprojekt zu erstellen. Vielleicht findest du ja den Fehler. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
MarcCore Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2018 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, so hier ist eine mini ZWI Datei von mir, mit 3 Seiten. Vielleicht kannst du mir weiterhelfen. Hast du ne Idee wo ich diese Hochladen könnte? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Inematov Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2018 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 15. Okt. 2018 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
MarcCore Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2018 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MarcCore Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2018 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ralfm: ZW1 ist schon eine zip- bzw. 7z- Datei. Als ZW1 dürfte der upload nicht klappen. Vielleicht Seitenmakros erstellen
Hallo Also hier sind meine Seitenmakros. 1. Einpolig Bus Verdrahtung 2. Übersicht SPS Kästen 3. Allpolig Eingänge Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Inematov Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2018 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Folgende Punkte musst du ändern: - Beim Koppler muss bei SPS typ namen <20416> EK1100. Das EHTERCATPROT nur bei der PLC - Bei der EL1004 muss der Eintrag welcher bei RACK ID steht im Feld nebenan "ist platziert auf.." stehen. RACK ID bleibt leer Das sollte es schon gewesen sein. Wenns icht geht lade ich ich meine Änderungen hoch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2018 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey danke, es funktioniert. Jetzt muss ich das ganze nur noch für meim Projekt umsetzten. Bei Beckhoff selber gibt es leider nur Beispielprojekte für Eplan 2.2 Weißt du ob der "steckt auf Baugruppenträger" und "An Position" immer angegeben werden müssen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2018 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Zitat: Original erstellt von MarcCore: ...Bei Beckhoff selber gibt es leider nur Beispielprojekte für Eplan 2.2..
Hallo, vielleicht ist das neu aber da waren eben auch Daten für 2.5, 2.5, 2.6. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Inematov Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2018 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Ich glaube Beispiel 2.5 ist das jüngste dass es gibt von Beckhoff. Ein Gerät hat immer eine RACK ID oder steckt auf einer. Damit wird definiert welche Klemme auf welchem Koppler und mit der Position no. die Reihenfolge definiert. Mit der 2.8 gibt es ja glaub ich diesbezüglich Änderungen bzw. bessere Eingabemöglichkeiten für Aufreih und nicht Rack/Slot basierte Zusammenstellungen. Edit: Infosys [Diese Nachricht wurde von Inematov am 16. Okt. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2018 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielleicht noch eine dumme Frage. Wenn ich jetzt an der letzten Baugruppe über EhterCat noch eine EK1100, mit E/A's dranhängen will? ich habe es probiert, aber ich kriege leider nur die erste Baugruppe. Muss man beim durchschleifen irgendetwas beachten ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Inematov Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2018 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Du kannst auch die RACK ID bei den EK`s leer lassen und bei allen (EK und EL klemmen) die position immer erhöhen anhand der Reihenfolge und bei "ist platziert auf" immer die RACK ID von der CPU. ISt manchmal etwas ähm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2018 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja mit viel testen und probieren habe ich es endlich geschafft. Genau, jetzt haben alle einzelnen Kemmen die ID vom dem kopller. Aber das reicht mir. Wir programmieren uns eine eigenes Converter Tool. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Inematov Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2018 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
MarcCore Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2018 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MarcCore Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2018 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
