Thema: 2.7: Makros werden beim Platzieren nicht angezeigt (3644 / mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3410 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 05. Okt. 2018 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, in einem Artikel ist ein Aufbaumakro hinterlegt. Geht man auf den Artikel, wird auch ein Makro angezeigt. Platziert man das Betriebsmittel in dem dieser Artikel enthalten ist, wird das Makro nicht angezeigt. Geht man in die Eigenschaften des platzierten Objektes und schaut bei der Artikelnummer nach ist alles richtig. Kann man bei der Erstellung eines Makros vielleicht irgendwie verhindern, dass es auf der Montageplatte angezeigt wird? Gruß Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Elcad-Tauschbörse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 05. Okt. 2018 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Darstellungsart des Makros stimmt ? Einstellungen beim 2D-Aufbau berücksichtigen das Makro ? Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2018 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 05. Okt. 2018 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
smartineer Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 209 Registriert: 24.02.2017 Win 10 Pro, 64-Bit, 8 GB RAM, Intel Core i5-4590 CPU @ 3,3 GHz Eplan Electric P8 Professional (2.7.3, 2.6.3) Eplan Harness pro3D
erstellt am: 08. Okt. 2018 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 11. Okt. 2018 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Danke für Eure Tipps. In den Einstellungen des " Aufbau-Navi" habe ich keine Probleme und/oder Unterschiede zu den anderen Projekten gefunden. Die Links, halfen in meinem Fall nicht weiter. Es hat irgendwas mit der Artiekldatenbank und den dort hinterlegten Makros und deren Pfaden zu tun. Da die Pfade aber Benutzer und nicht Projektbezogen sind, sollten zwei Projekte bei dem gleichen Benutzer sich auch gleich verhalten. Echt mystisch ... Gruß Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Elcad-Tauschbörse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 11. Okt. 2018 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Guten Morgen Heiko, hast Du den Artikelabgleich mit dem Projekt schon versucht? Eventuell ist der eingelagerte Artikel veraltet. \Dienstprogramme\Artikel\Aktuelles Projekt abgleichen Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2018 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 12. Okt. 2018 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 12. Okt. 2018 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Wenn es sich tatsächlich beim gleichen User in 2 verschiedenen Projekten unterschiedlich verhält (und die Artikeldaten aktuell sind) könnte evtl. noch die Projekteinstellung "Artikelauswahl" ein Rolle spielen: Steht in beiden Projekten "Benutzerdefiniert" oder ist in einem "Projekt" aktiviert ? ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2018 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von nairolf: Wenn es sich tatsächlich beim gleichen User in 2 verschiedenen Projekten unterschiedlich verhält (und die Artikeldaten aktuell sind) könnte evtl. noch die Projekteinstellung "Artikelauswahl" ein Rolle spielen: Steht in beiden Projekten "Benutzerdefiniert" oder ist in einem "Projekt" aktiviert ?
Bei alle Projekten "Benutzerdefiniert". Ein Mysterium Schönes Wochenende Heiko
erstellt am: 12. Okt. 2018 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Okt. 2018 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
