Thema: SPS-Ein/Ausgänge (2759 / mal gelesen)
Roxy1611 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 04.10.2018
erstellt am: 04. Okt. 2018 06:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich möchte gerne die Ein und Ausgänge mir so anzeigen lassen wie im angehängten Bild. Gibt es eine leichtere Möglichkei als: Ich habe das Makro von der EIn und Ausgangskarte direkt mit Baseunit heruntergealden und müsste jetzt um an die nzeige zu kommen nochmal ins DataPortal und das MAkros ohne BU auswählen. Kennt ihr eine leichteren Weg? Danke schonmal im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 04. Okt. 2018 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roxy1611
so würde ich eher eingänge zeichnen? also wenn es so gewünscht ist machen wir das so, dass wir IEC_symbol > Elektrotechnik > SPS / BUS / SPS-Anschluss / PC_CBOX SPS-Anschluss verteilte Darstellung setzen und die entsprechenden daten wie BMK, Anschluss usw. hinterlegen. vielleicht hilft dir das. eigentlich wurde es immer so gemacht dass ausgang OBEN gezeichnet wird und eingänge unten, damit man den stromfluss von oben nach unten darstellt. dann sind die verbraucher bzw. eingänge immer unten und das klappt ganz gut bis auf wenige ausnahmen. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roxy1611 Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2018 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roxy1611 Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2018 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bzw es ging mir darum ob ich direkt aus dem SPS Navigator den Eingang und Ausgang von Siemens in der Darstellung bekommen kann. Bei Sicksteuerung ist direkt die Ansicht hinterlegt und ich kann mit TAB umschalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Belborras Mitglied
Beiträge: 80 Registriert: 08.03.2018 Eplan ProPanel 2.6, 2.7, 2.9, 2022 mit P8
erstellt am: 09. Okt. 2018 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roxy1611
Roxy1611 Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2018 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 10. Okt. 2018 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roxy1611
Moin, bitten den Pin mit "Shift" herausziehen, dann vor dem Platzieren "Backspace" (die breite Taste oberhalb von Enter) drücken, dann eine Symbolauswahl erzwingen und dann aus der Bibliothek IEC-Symbol die passende Grafik auswählen. Das gilt es dann für jede/n Signalart (DI, DO, AI, AO, etc.) und Versorgunganschlüsse einmalig separat auszuführen! Viel Glück. LG, RW
------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roxy1611 Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2018 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
