Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Abruchstelle ohne Querverweis
Autor Thema:   Abruchstelle ohne Querverweis (578 mal gelesen)
MSROB
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von MSROB an!   Senden Sie eine Private Message an MSROB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MSROB
EPLAN Electric P8 - Select (64Bit)
2.7 HF2 11561
erstellt am: 25. Sep. 2018 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auf einmal wird mir auf einer neuen Seite im Plan die Abbruchstelle U_1 nicht mehr
querverwiesen.
Auf dem Bild habe ich mal gezeigt, was der Abbruchstellennavigator anzeigt.
Auch die Sortierreihenfolge der Abbruchstellen scheint mir in Ordnung.
Stehe etwas auf dem Schlauch.
Kaum macht man es richtig, schon funktioniert es. ;-)
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
erstellt am: 25. Sep. 2018 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MSROB 10 Unities + Antwort hilfreich
HALLO,
schau dir mal blatt 61 an.
hast du da einen ringschluss (verweis von pfad 9 auf 0 und umgekehrt)?
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
wopf
Sehen Sie sich das Profil von wopf an!   Senden Sie eine Private Message an wopf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wopf
EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 25. Sep. 2018 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MSROB 10 Unities + Antwort hilfreich
ich vermute es liegt an dem T-Stück das du als Punktverdrahtung dargestellt hast.
Füge an Anstelle des T-Stücks testweise ein Winkel ein, dann sollte es funktionieren.
Falls es daran liegt musst du die Zielverdrahtung am T-Stück ändern.
MSROB
Elektrotechniker
2.7 HF2 11561
erstellt am: 25. Sep. 2018 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cad_hans,
ja, dem ist so.
wie verhindere ich so einen Ringschluss?
Wenn ich auf Seite 66 noch eine U_1 Abbruchstelle setze habe ich auf der Seite auch einen Ringschluss,
was ich mir ja noch damit erklären kann, dass keine Abbruchstelle mehr folgt.
MSROB
Elektrotechniker
2.7 HF2 11561
erstellt am: 25. Sep. 2018 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo wopf,
Winkel eingefügt, siehe Bild, keine Änderung.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
erstellt am: 25. Sep. 2018 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MSROB 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
warum beginnst du dein potential mit einer abruchstelle?
bei mir beginnt eine Spannung nach z.b. einem sicherungsautomaten.
also sitzt das erste symbolauf pfad 9.
das nächste auf pfad 0 der folgeseite.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
MSROB
Elektrotechniker
2.7 HF2 11561
erstellt am: 25. Sep. 2018 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cad_hans,
die erste Abbruchstelle musste zu einem anderen Einbauort verweisen.
Ich habe den Verweis geändert und siehe da, jetzt erscheint auch ein
Querverweis auf Seite 66.
Aber kann mir mal jemand erklären, warum das einige Seiten gut geht und dann auf einmal
taucht das "Problem" auf?
CAD-Planer (m/w/d)
Die Wurm-Gruppe gehört zu den führenden Anbietern von Automatisierungssystemen für Kälteanlagen und Gebäudetechnikmanagement im Lebensmittelhandel. Als Teil der Wurm-Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für die Gebäudetechnik und projektiert rund 300 konkrete Märkte pro Jahr mit Hardware, Software und Schaltschränken. An unserem Standort in Remscheid bieten wir ein vielfältiges Spektrum, ...
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
erstellt am: 26. Sep. 2018 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MSROB 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wenn ich mir dein Beispiel anschaue hat keiner deiner querverweise gepasst.
ich nehme an das bild vom stromlaufplan ist die seite 66, dann verweisen auch die Symbole am unteren Bildrand falsch (nämlich auf dem blatt von vorm nach hinten). da steht nämlich 66.9 am Symbol.
ich glaube dass war noch nie richtig.
nur weil ein querverweis am Symbol eingetragen ist, heißt das nicht, dass er richtig ist.
starte mal einen prüflauf oder schau dir mal die seiten durch (richtig anschauen blatt für blatt, das wird heutzutage nicht mehr so oft gemacht, ich weiss).
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
