  Platzhalterobjekt Problem
Autor Thema:  Platzhalterobjekt Problem (1282 / mal gelesen)
OZeiler
Sehen Sie sich das Profil von OZeiler an!   Senden Sie eine Private Message an OZeiler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OZeiler
======= P8 ========
Eplan P8 2.7.3 HF 9
Professional
erstellt am: 17. Sep. 2018 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem das bei einem Kollegen unabhängig vom verwendeten Projekt in den Platzhalterobjekten unter Zuordnung verschiedene Einträge fehlen. z.B. wird bei Verbindungsdefinitionen der Eintrag für Querschnitt nicht angezeigt so das er hier keine Variable zuweisen kann. Bei anderen Kollegen funktioniert das hingegen problemlos, selbst im gleichen Projekt. Hat irgendjemand eine Ahnung wo hier das Problem liegt bzw. wie man das bereinigen kann?
Mit freundlichen Grüssen,
Oliver Zeiler
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 17. Sep. 2018 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OZeiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir ist nicht klar, welche Version Du einsetzt, die aus Deinem Profil sind zu alt für die folgende Einstellung:
Hat der User evtl. in den Einstellungen "Benutzer > Verwaltung > Artikel" den Haken bei "Platzhalter: Artikelnummer ohne Artikeldatenabgleich übernehmen" aktiviert ?
Der Haken (sofern vorhanden) sollte aus sein.
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
Jonas-4711
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Jonas-4711 an!   Senden Sie eine Private Message an Jonas-4711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonas-4711
EPLAN Electric P8 2.7 HF3
EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7
erstellt am: 17. Sep. 2018 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OZeiler 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich dich richtig verstehe tritt das Problem beim bearbeiten von Platzhaltern auf. Sind die Einstellungen (siehe Bild)aktiviert?
OZeiler
======= P8 ========
Eplan P8 2.7.3 HF 9
Professional
erstellt am: 17. Sep. 2018 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Version 2.7.3 HF4
Der Haken ist bei allen Kollegen raus.
OZeiler
======= P8 ========
Eplan P8 2.7.3 HF 9
Professional
erstellt am: 17. Sep. 2018 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Einstellungen sind alle deaktiviert.
Bei diesem einen Kollegen ist es auch so, das bei bereits erstellten Platzhaltern mit gesetzten Variablen bei aktivieren der ersten Einstellung keine Einträge angezeigt werden obwohl das Umschalten des Wertesatzes selbst funktioniert.
