  Beschriftungskonzept / Struktur bei Altanlagen Klemmenleisten nach Anlage und Ort
Autor Thema:  Beschriftungskonzept / Struktur bei Altanlagen Klemmenleisten nach Anlage und Ort (1164 mal gelesen)
gika4motion
Elektroniker für Betriebstechnik
Sehen Sie sich das Profil von gika4motion an!   Senden Sie eine Private Message an gika4motion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gika4motion
erstellt am: 14. Sep. 2018 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe vor folgender Herausforderung. Ein Altbestand aus 1999 auf Basis ELCAD wurde konvertiert uns steht zur Verfügung. Hier wurden die Klemmenleisten Gesamtnummeriert d.h. Schrank 1  X1- X100 bspw.  - nun wurden zwischenzeitlich in fast 20 Jahren etliche Umbauten gemacht die ich digitalisieren und einpflegen soll. Dabei wurde u.a. die Klemmenleisten nach Baugruppen nummeriert. bspw.  =81.P18-X003 Nun muss ich ja die Struktur auf Einbauort lassen und für die nach Anlage beschrifteten vor das BMK der Leiste manuell die Anlagennummer eintragen?
Oder gibt es einen Trick wie ich das evtl. via Navigator lösen kann.
Danke für eure Hilfe
Besten Dank
Christian
SebastianNO
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von SebastianNO an!   Senden Sie eine Private Message an SebastianNO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SebastianNO
Eplan P8 2.9 SPS1
erstellt am: 14. Sep. 2018 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gika4motion 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Eigenschaften der Klemme, Reiter Klemme, gibt es den Punkt "sichtbares BMK".
Und rechts, direkt da neben den Punkt "vollständiges BMK".
Dort kann über den 3Punkte Button die Struktur der Klemme geändert werden. Anlage / Einbauort usw...
Wenn dort nötige Strukturkennzeichen fehlen, würde ich ein neues Projekt mit der passenden Struktur erstellen, und dort die alten Eplan Daten hinein importieren.
Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen
Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebens­mittel­handel, ist führend in Regel- und Überwachungs­systemen, die welt­weit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schalt­schränken. Sie sind der Architekt elektro­technischer Welten! ...
Anzeige ansehenGebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik
gika4motion
erstellt am: 24. Sep. 2018 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok danke, dann war mein gedankenansatz schon richtig.
Besten Dank
Christian
