  Auswertung von Optionsseiten
Autor Thema:  Auswertung von Optionsseiten (1621 mal gelesen)
schlüter
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von schlüter an!   Senden Sie eine Private Message an schlüter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schlüter
Eplan P8 2.7
ELCAD 7.12.1
erstellt am: 13. Sep. 2018 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Optionsseiten.pdf
gibt es eine Auswahlmöglichkeit Seiten vom Seitentyp Schaltplan, Übersicht bzw. Schrankaufbau bei der online Auswertung bzw. dem Prüflauf nicht zu berücksichtigen um keine Fehlermeldungen zu erhalten? Grund dafür ist das es Optionsseiten gibt und je nach Anwendungsfall nur eine Seite ausgewertet werden soll.
Siehe auch das PDF, mögliche Wahl zwischen Seite 200 und 200.1.
MFG wolfi
Eplan P8 2.7
ELCAD 7.12.1
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 13. Sep. 2018 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlüter 10 Unities + Antwort hilfreich
wir hatten sowas gelöst
1) nur die zweite Veriante gezeichnet, gestrichelter kasten außenrum "Optional" geschrieben
2) dann Projektoptions gekauft und entsprechend den fertigen Plan zusammengeklickt und dann weil das zu dumm war
3) mit Seitenmakros gearbeitet, jede Kundenanlage anhand der Makros zusammengebaut und nur die physikalische echte Maschine als Plan hinterlegt.
Mittlerweile bin ich im Sondermaschinenbau tätig da kommt sowas gar nicht mehr vor.
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
schlüter
E-Techniker
Eplan P8 2.7
ELCAD 7.12.1
erstellt am: 13. Sep. 2018 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Info, diese Lösung verwende ich momentan.
Vielleicht hätte es ja einen andere gegeben.
Eplan P8 2.7
ELCAD 7.12.1
ThMue
erstellt am: 13. Sep. 2018 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlüter 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt sicherlich noch andere Lösungen :-) warte doch mal auf andere Vorschläge noch.
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 14. Sep. 2018 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlüter 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir arbeiten auch mit dem Modul Project Options.
Funktioniert für uns recht gut.
Optionen im Plan gibt es bei uns auch nicht, es wird genau das dargestellt was geliefert wird
VG
schlüter
E-Techniker
Eplan P8 2.7
ELCAD 7.12.1
erstellt am: 18. Sep. 2018 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal eine andere Frage zu dem Thema mit Optionsseiten.
Bietet Eplan die Möglichkeit eines Art Schaltplangenerators, d.h. erstelle ein Projekt oder Makroprojekt mit sämtlichen Schaltplanseiten inkl. Optionsseiten.
Über eine Liste oder Script welche man vorher mit den Seitennummern befüllt wird dann automatisch ein Schaltplan generiert.
Wäre so etwas in der Art möglich?
mfg wolfi
Eplan P8 2.7
ELCAD 7.12.1
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
EPLAN Electric P8 Professional
V 2.6 HF2
V 2.7
V 2.7 Education<P>Eplan Fluid Add On
Eplan ProPanel Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 10
MS WINDOWS 7
MS WINDOWS 2016 Server
MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 19. Sep. 2018 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlüter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfi,
schau Dir mal die Infos für
EPLAN Engineering Configuratiion One oder
EPLAN Cogineer oder
EPLAN Engineering Configuration oder
EPLAN API
auf der EPLAN Homepage.
Eigentlich gibt es da je nachdem was man investieren möchte schon Möglichkeiten. Kommt auch darauf an wie komplex und variant ein Produkt oder Produktreihe ist.
Mit der EPLAN API kann man eigentlich so gut wie alles machen, man muss das aber selbst programmieren.
Das EPLAN Optionsmodul hat da doch schon sehr eingeschränkte Möglichkeiten.
Wir haben ein sehr komplexes Produkt im Maschinenbau und nutzen bisher sehr intensiv die API und jetzt auch EPLAN Engineering Configuration.
FM
Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten.
Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken.
[Diese Nachricht wurde von FML am 19. Sep. 2018 editiert.]
schlüter
E-Techniker
Eplan P8 2.7
ELCAD 7.12.1
erstellt am: 20. Sep. 2018 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo FM
vielen Dank für die Info.
Eplan P8 2.7
ELCAD 7.12.1
