  Hilfsschalter darstellen
Autor Thema:  Hilfsschalter darstellen (1223 mal gelesen)
thomas.Ku
Elektrokonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von thomas.Ku an!   Senden Sie eine Private Message an thomas.Ku  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomas.Ku
erstellt am: 12. Sep. 2018 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie stellt mann in ELPLAN einen Hilfsschalter von Siemens
(zb.3RH2911-1FA40) dar.
In der Funktionsschablone werden die Schließer alle mit .3¶.4 bezeichnet.
Wenn die Kontakte alle die gleiche Bezeichnung haben ist ein Kurzschluß oder eine Fehlfunktion die Folge.
Wie kann mann das in EPLAN anders darstellen??
Eismeer
Detailkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Eismeer an!   Senden Sie eine Private Message an Eismeer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eismeer
Eplan P8 2.9.4 (1.9.10/1.9.11/2.0.9/2.4.2/2.5.4/2.7.3/2.9.4)
erstellt am: 12. Sep. 2018 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas.Ku 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
du musst die Position des Hilfkontaktes berücksichtigen damit wir aus dem Platzhalter "." .3/.4 --> "1" 13/14.
Die Funktionschablone solltest du auf 13/14 ausbessern und Varianten der Stückliste für 23/24 und so weiter anlegen.
Mfg
thomas.Ku
Elektrokonstruktion
erstellt am: 13. Sep. 2018 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, werde ich so machen.
