Thema: Grundsätzliche Kabeldefinition (1676 / mal gelesen)
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
Beiträge: 350 Registriert: 26.11.2014
erstellt am: 11. Sep. 2018 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine grundsätzliche Frage zur Definition von Kabeln. Folgende Sachverhalt stellt sich mir: wir haben in einer Maschine mehrere identische Kabel verbaut, diese unterscheiden sich nur durch das BMK und die Artikelnummer. das sieht so aus: Kabel 1: Buchse + Stecker + Kabelmantel mit Beschriftungsfolie (Aufdruck: BMK W500 und Artikelnummer 12345) Kabel 2: Buchse + Stecker + Kabelmantel mit Beschriftungsfolie (Aufdruck: BMK W501 und Artikelnummer 12346) Kabel 3: Buchse + Stecker + Kabelmantel mit Beschriftungsfolie (Aufdruck: BMK W502 und Artikelnummer 12347) Wir benötige also für das identische Kabel drei Lagerplätze. Wenn man die Sache weiterdenkt, müsste diese drei identische Kabel ja auch im Support zur Verfügung stehen und ggf. der Supportmitarbeiter immer mit sich führen. Wie bildet ihr einen solchen Fall ab? Verwendet ihr immer drei Artikelnummern oder klebt ihr je nach Bedarf die Beschriftungsfolien auf die Kabel? Danke im Voraus Gruß Charmin
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 11. Sep. 2018 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charmin
Guten Morgen, beschriftet wird immer nur nach Bedarf. Oder habt Ihr ein und denselben Schütz zigfach auf Lager mit unterschiedlicher Beschriftung? Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2018 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, der Schütz ist in der Regel ebenfalls beschriftet. Nach der Maschinenrichtlinie muss doch jedes Kabel auf jeden Fall mit einem BMK versehen sein. Wir kaufen die Kabel bisher fix und fertig beim Lieferanten. Gruß Charmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2018 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charmin
Servus, natürlich muss jedes Betriebsmittel beschriftet werden. Das steht ausser Frage Wir beschriften nicht mit Klebeetikett beim Kabel, sonder mit Schild, welches dann noch in eine Tülle beim Kabel geschoben wird. Somit kann ich im Störungsfall die alte Beschriftung beim neuen Kabel wieder verwenden. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 11. Sep. 2018 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charmin
ich glaube Christof sein Weg ist der übliche. jedenfalls kenn ich das nicht anderes. Ich frag mich nur ob wir das richtig verstehen. du beziehst ein Artikel 0815 von Hersteller XYZ mit der Bestellnummer 1337. Das bekommt das BMK W500 und wird als Artikel 12345 und das andere mit BMK W501 als Artikel 12346 im Lager sortiert? das heißt du hast bei z.b. 10 kabeln, mit 10 möglichen BMKs insgesamt 100 Lagerplätze? üblich ist der Artikel 0815 mit der Bestellnummer 1337 wird in Lager ABC eingelagert. Wenn das nun für einen Auftrag benötigt wird wird es entnommsen, das BMK gedruckt und angebracht. Sei mal dahin gestellt ob mit Klebeschilder, Einschiebschilder, Klickschilder oder sonst welcher Methode - man kann es ja auch mit Drucker entsprechend Aufdrucken :-) Eure Methode - so wie ich sie verstehe würde ein Lager von z.b. 100 auf schnell 600 Lagerplätzer unnötig aufblähen :-x ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2018 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, genau vor dem Problem wie ThMue beschreibt stehen wir derzeit. Bisher sind unseren Kollegen die Klebeschilder welche vor Ort gedruckt werden zu teuer, aber eventuell sollten wir das auf jeden Fall betrachten. Danke für die Hinweise Gruß Charmin
erstellt am: 11. Sep. 2018 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charmin
"Klebeschilder welche vor Ort gedruckt werden zu teuer" wir reden hier von je nach Branche und gewünschten Schilderart von ein paar Cent?! Edelstahlschilder etwa 10 cent ... jedenfalls bei uns Die kosten für die entwicklung und Lagerhaltung deutlich mehr als so ein unflexibles system. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SebastianNO Mitglied Elektroniker
Beiträge: 139 Registriert: 30.04.2015 Eplan P8 2.9 SPS1
erstellt am: 14. Sep. 2018 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charmin
mmh, Sachen gibs... das sind schon merkwürdige Lösungen, jeden Artikel mit BMk einzukaufen. Aber ich kann doch im Eplan eigene Artikel Nummern verwenden (Firmen-Interne). Und unter Typbezeichnung oder diverse anderen Bezeichnungen kann ich doch die Kabelnummer des Herstellers eintragen. Oder ich fahre eine Auswertung, Kabelartikel des Herstellers + freie Eigenschaft des Artikels... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
