  Brücken in Klemmleisten
Autor Thema:  Brücken in Klemmleisten (1248 mal gelesen)
tobi325
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von tobi325 an!   Senden Sie eine Private Message an tobi325  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobi325
Eplan P8 Version 2.7
erstellt am: 06. Sep. 2018 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin noch ziemlich neu bei Eplan und habe nun ein Problem bei der Erzeugung mehrerer Klemmen mit Steg.
Ich habe mir über den Klemmleistennavigator mehrere 2-Stockklemmen erzeugt. Wenn ich nun die Klemmen Patziere,verbindet er diese Automatisch mit einem Steeg. Bei den Klemmen in der "ersten" Etage soll der das auch aber die Klemmen in der "zweiten" Etage sollen einzeln d.H ohne Steg dargestellt werden. Habe auch schon das Automatische setzen der Brücke im Eigenschaftmenü der Klemme ausgeschaltet.
Es wäre cool wenn Ihr mit helfen könntet.
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 06. Sep. 2018 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobi325 10 Unities + Antwort hilfreich
Moinsen!
Ich gehe mal davon aus, dass das bei allen Eplan Versionen gleich ist ...
Du musst zwischen den Klemmen (bzw. deren Stegbrückenanschlüssen) eine Unterbrechung setzen, wenn es keine Brücke geben sollt
Menü: Einfügen -> Leitungsverbinder / Verbinder (zumindest in 2.7 weis nicht mehr wie das Menü in den alten Versionen hieß) -> Unterbrechung
Tastenkürzel dafür ist (meist) [STRG]+[UMSCHALT]+[U]
Grüßen!
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
Belborras
Sehen Sie sich das Profil von Belborras an!   Senden Sie eine Private Message an Belborras  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Belborras
Eplan ProPanel 2.6, 2.7, 2.9, 2022 mit P8
erstellt am: 06. Sep. 2018 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobi325 10 Unities + Antwort hilfreich
mit "STRG+Shift+U" kannst du Unterbrecher setzen und damit die Brückenbildung unterbrechen.
MfG Stefan
