Thema: Artikelstückliste in einen Ort (2042 mal gelesen)
SebastianNO Mitglied Elektroniker
Beiträge: 139 Registriert: 30.04.2015 Eplan P8 2.9 SPS1
erstellt am: 05. Sep. 2018 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein Projekt mir der Seitenstruktur: Anlage und Einbauort Nun möchte ich in jeder Anlage eine Stückliste. = Anlage 1 + S1 (Schaltschrank) + XK1 (Unterklemmkästen...) + Elektrostückliste
Ich habe mich an diesem Threat orientiert; https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/005858.shtml Nur, dass ich keinen Aufstellungsort habe.
Dummerweise wird bei mir die Artikelstückliste in den Ersten Einbauort geschrieben, ich bekomme keinen separaten "Doku" Ordner. Startseite des Auswertungsblocks: = + Elektrostückliste /1 Warum? [Diese Nachricht wurde von SebastianNO am 05. Sep. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von SebastianNO am 05. Sep. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 05. Sep. 2018 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SebastianNO
Ich verwende hierbei die IEC 61355 und habe die Dokumentenart noch eingeführt. Ich hab den Stromlaufplan in &EFS ... und die Stückliste in &EPC darunter hab ich dann die Stücklisten +UC1 (Schaltschrank) +UC2 (Bedienfeld) ... sprich nach dem einbauort. bei dir könntest du das ein wenig umbauen indem du die dokumentenart "zwischenreinpackst" und =Anlage1&EPC die Artikelliste hast und dann in =Anlage1&EFS+S1 (wobei UC1 nach IEC 81346 passend wäre) der Stromlaufplan für Schaltschrank wäre usw. das erleichtert vieles ungemein ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2018 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SebastianNO
übrigens musst du festlegen welche Seiteneigenschaften "Dokumentenstart" "Einbauort" "Anlage" usw deine Stückliste zugeteilt wird. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2018 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also wenn ich unter den Projekteigenschaften / Struktur: Anlage eingestellt habe, dann kann ich unter Dienstprogramme / Auswertung / Erzeugen / Vorlagen / Projekt...Artikelstückliste / Startseite des Auswertungsblocks / 3 Punkte Button / in dem Feld "Wert" -> Elektrostückliste eintragen. Nun bekomme ich innerhalb der Anlage einen separaten Ordner Namens "Elektrostückliste". Stelle ich nun die Seitenstruktur auf "Anlage + Einbauort" um, kann ich tippen was ich will, es wird kein Ordner "Elektrostückliste" erzeugt, egal wo ich was hin schreibe.... Egal was ich in den Feldern Wert neben = ... + eintrage, die Elektroartikel werden direkt in den Einbauort geschrieben und kein Ordner erstellt.
Wo wird denn dieser Dokumentenstart fest gelegt? Ich habe dies bisher nicht benötigt.
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 05. Sep. 2018 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SebastianNO
erstellt am: 05. Sep. 2018 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Sep. 2018 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
