  Nullpunkt Bohrbild
Autor Thema:  Nullpunkt Bohrbild (1160 / mal gelesen)
PEZAG
Projektleiter Hardware
Sehen Sie sich das Profil von PEZAG an!   Senden Sie eine Private Message an PEZAG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PEZAG
erstellt am: 05. Sep. 2018 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Weiss jemand wie man in der Bohrbildausgabe im Propanal den
Nullpunkt beeinflusst, sprich an einen andern Ort nimmt?
Besten Dank für eure Hilfe
Philipp
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 05. Sep. 2018 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PEZAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Moinsen!
ich denke, in dem man die Feldgröße der Montagefläche entsprechend verschiebt (im Bauraumnavigator RMT auf die Montagefläche -> Feldgröße - dann die Linien an gewünschte / benötigte Position bringen und mit der Leertaste bestätigen.
Die Schnittpunkte links unten der Feldgrößenlinien müssten dann der Nullpunkt der Bohransicht sein.
Grüßen!
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
[Diese Nachricht wurde von sabernia am 05. Sep. 2018 editiert.]
PEZAG
erstellt am: 05. Sep. 2018 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine schnelle Anwort, habs mal ausprobiert und die Feldlinie etwas versetzt aber der Nullpunkt war immernoch ganz rechts unten.
sabernia
Elektrokonstrukteur
Addon(s):
erstellt am: 05. Sep. 2018 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PEZAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Schade ...
und wenn du die Größe und damit den Nullpunkt der Montagefläche selbst veränderst?
