  Bus-Verteilerdaten exportieren
Autor Thema:  Bus-Verteilerdaten exportieren (1010 mal gelesen)
Mojo160412
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Mojo160412 an!   Senden Sie eine Private Message an Mojo160412  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mojo160412
Eplan P8 2.6 HF3
Simatic Step7 V5.5 SP4 HF11
erstellt am: 30. Aug. 2018 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bus-Verteiler.txt
Druckschalter.txt
ich möchte aus EPlan die Daten meiner gezeichneten Bus-Verteiler herausziehen in Form einer .XML Datei.
Diese Datei sollte den Hersteller des Verteilers, IP-Adresse, Anzahl der Ports und Bestellnummer enthalten.
Des weiteren möchte ich Daten, der auf den Verteilern angeschlossenen IO-Devices, rausziehen: zum Beispiel eines Druckschalters mit den dazugehörigen Einstellwerten.
Ich habe es bereits über Fertigungsdaten > Export > Auswertungstyp: Verbindungsliste mit entsprechenden Filtern versucht, aber leider ohne Erfolg. Gibt es denn eine Funktion wie ich an diese Daten komme?
Im Anhang befinden sich zwei Vorlagen, wie die .XML-Dateien aussehen sollten.
Ich bin leider Neuling auf diesem Gebiet und hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann.
Vielen Dank im Voraus
Gruß Mojo
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 30. Aug. 2018 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mojo160412 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich wrde eine ausgabe über Beschriftung mach in Textdatei und diese dann umbenennen.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
Mojo160412
Techniker
Eplan P8 2.6 HF3
erstellt am: 30. Aug. 2018 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ok.
Und welchen Auswertungstyp würdest du verwenden? Auch die Verbindungsliste?
Oder gibt es dort eine passendere?
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 30. Aug. 2018 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mojo160412 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
schau dir busübersicht bei der Beschriftung an.
den eintrag mit der XML-Version (erste zeile) bekommst du mit der kopfzeil hin.
der rest ist eh klar. sind halt etwas andere trennzeichen.
etwas ausserhalb der box denken dann sollte das möglich sein.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
Mojo160412
Techniker
Eplan P8 2.6 HF3
erstellt am: 30. Aug. 2018 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was meinst du denn genau mit Busübersicht bei Beschriftung? Ich habe keinen Auswertungstyp "Busübersicht", oder schaue ich da an der falschen Stelle?
Sorry
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 31. Aug. 2018 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mojo160412 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
sorry. der korrekte typ ist SPS-Kartenübersicht.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
