Thema: benutzerdefinierte Struktur (1296 mal gelesen)
ew700441 Mitglied Elektrokonstruktion
Beiträge: 608 Registriert: 17.04.2003 Eplan P8 V.2.9 (Select) Elcad 7.2.1 Eplan P8 Compact V.2.8 -(Hausgebrauch) Eplan P8 2023 (Select)
erstellt am: 27. Aug. 2018 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein aktuelles Problem bezieht sich auf die benutzerdefinierte Struktur, bzw. die Anzeige im Seitennavigator. Wenn ich die Eigenschaften der einzelnen Seite öffne, ist die benutzerdefinierte Struktur eingegeben und es ist auch ein Text hinterlegt, sie wird mir aber nicht im Baum angezeigt. Somit habe ich keine Trennung weil ich 2 benutzerdefinierte Strukturen habe. Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2018 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3410 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 27. Aug. 2018 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Mr.Heli Mitglied CAE/CAD-Engineering
Beiträge: 225 Registriert: 27.09.2012 ePlan P8 Professional V2022 ePlan P8 Cogineer V2022 ePlan P8 ProPanel V2022 ePlan P8 Fluid V2022 ePlan P8 EPIS V2022
erstellt am: 27. Aug. 2018 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Zitat: Original erstellt von HRompel: Moin,muß man die Struktur nicht in den Projekteigenschaften\Struktur definieren, bevor man die erste Seite anlegt ? Gruß Heiko
Das war früher so, mittlerweile kann man auch nachträglich die Projektsturktur anpassen. Kam glaube ich in der V2.7 oder V2.6
@Roman Wenn du in der Projektstrutkur die Benutzerdefinierte Struktur eingestellt hast, kannst sie unter Option -> Einstellung -> Projekt -> Darstellung -> Baumstruktur (Seite) konfigurieren. Mit freundlichen Grüßen Mr. Heli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2018 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, genau das ist es gewesen. @ HRompel Es ist kein neuer Schaltplan, es ist ein uralter von mir angelegter, wo diese Struktur, so wie ich sie jetzt brauche, so noch nicht existierte. Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
